ذخیره اطلاعات در لیست ویو
siroos12
سلام.
دوستان من ی ادیت تکست و ی باتن و ی لیست ویو،کارشم اینه که متن ادیت تکست رو تو لیست ویو اضافه میکنه ولی اگه خارج بشم و ی بار دیگه برناممو باز میکنم اطلاعات لیست ویوم حذف شدن.
چه کنم؟
اطلاعات رو توی یک فایل تکست میتونی ذخیره کنی
بله همین کار رو میخوام کنم.لنگ کدشم :crazy:
مثلا اینجا متن ادیت تکست رو ذخیره می کنیم
	Dim save As SLS
	save.save("1.txt","txt",EditText1.Text)
میتونید از دیتابیس هم استفاده کنید
سلام ،
برای ذخیره اطلاعات لیست ویو ابتدا باید اون ها رو در یک لیست بریزید بعد ذخیره کنید:
Dim l As List
l.Initialize
For i = 0 To ListView1.Size-1
	l.Add(ListView1.GetItem(i))
File.WriteList(File.DirInternal, "ListViewContent.txt", l)
کد بالا اطلاعات لیست ویو رو در یک فایل txt در قسمت اطلاعات برنامه ذخیره می کنه.
برای فراخوانی اطلاعات هم به این صورت عمل کنید:
Dim l As List
l.Initialize
l = File.ReadList(File.DirInternal, "ListViewContent.txt")
For i = 0 To l.Size-1
	ListView1.AddSingleLine(l.Get(i))
موفق باشید
سلام ،
Dim l As List
l.Initialize
Dim l As List
l.Initialize
موفق باشید
این رو یک بار امتحان کردم خطا داد برنامم
کتابخونه SLSچیه؟
فایده نداشت.
میخوام متن ادیت تکستم هنگامی که میزنم رو باتن به لیست ویوم اضافه بشه و سیو بشه اطلاعاتم
اینجاش گیر کردم سیو کردن اطلاعات لیست ویو :sorry:
کتابخونه SLSچیه؟
از ارور عکس بگیرید قرار بدید لطفاً!
ارور خاصی نمیده.
مسیج باکس میده برنامه متوقف شده است.
میشه دقیق بگید کد ها رو کجا بزارم؟
ارور خاصی نمیده.
بنده تست کردم و کد های مشکلی نداره!
کد اول رو در رویداد ذخیره سازی اطلاعات قرار بدید.
کد دوم رو در رویداد فراخوانی اطلاعات قرار بدید.
همین کارو کردم با میگه برنامه توقف شده.
کد اولو تو باتن گذاشتم.
کد دومم داخل اکتیویتی کریت.
نمیدونم چشه.
نمیدونم چشه.
از نسخه چند B4A استفاده می کنید؟
6
فکر نکنم مربوط به نخسه بیسک باشه.
ایراد از کد نویسیه فکر کنم :fekr:
سلام ،
سورس کد رو قرار بدید یا هم کل کدهای اکتیویتی اول رو بگذارید.
بفرما
	Activity.LoadLayout("s")
	EditText1.Hint="آیدی مورد نظر را وارد کنید"
	EditText1.Gravity=Gravity.CENTER
	Activity.AddMenuItem("نظر دادن","rate")
	Activity.AddMenuItem("درباره ما","about")
	Activity.AddMenuItem("تماس با ما (ایمیل)","tele")
	Activity.AddMenuItem("سایر برنامه ها","other")
	'Label1.Gravity=Gravity.CENTER
	'list=File.ReadList(File.DirInternal,"list.txt")
	EditText1.Color=Colors.Black
	Dim l As List
l.Initialize
'''''''''''''''''این از اکتیویتی کریت''''''''''''''''''
  Dim l As List
l.Initialize
''''''''''''''''''''اینم از باتن''''''''''''''''''''''''''
بفرما
	Dim l As List
l.Initialize
  Dim l As List
l.Initialize
سلام، به نظر من برای حل مشکلتون تو صفحه اول فقط اطلاعات رو لود کنید ، بعد یه باتن تو همون صفحه اول بزارید که وقتی روش کلیک شدبره تو اکتیویتی بعدی و اونجا ادیت تکست باشه و دکمه ثبت اطلاعات ، حالا یه دکمه برگشت به صفحه اول تو اکتیویتی دوم بزارید که وقتی روش کلیک شد اطلاعات جدید تو صفحه اول هم آپدیت میشه
به نظرم اینطوری مشکل حل میشه به راحتی
