درخواست مثال از ادامه مطالعه در کتاب
ali.1020
من تمامی تاپیک های که به ادامه مطالعه هستند رو نگاه کردم ولی بازم متوجه نشدم
این سوال چندین بار پرسیده شده ولی هنوز که هنوز به جواب کامل نرسیده
میدونم که سوال خیلی از دوستانه
اگر کسی کامل بلده لطفا از نشر بده (بهر حال میگن زکات علم نشر دادنه)
ببینید پست های خودتون رو بقیه دوستان رو به صورت خیلی خلاصه وار و چشمی خوندم
کاری که باید بکنید اینه که موقعیت ScrollView رو ذخیره کنید و زمانی که وارد اون اکتیویتی مورد نظر میشید یک Timer رو استارت کنید با Interval 1500 مثلا !
بعدش توی Timer Tick بیایید ScrollPosition رو تغییر بدید
کدهای مربوط به تغییر دادن موقعیت ScrollView توی Activity Create جواب نمیده تا جایی که یادمه !
اخطار: برای آپ کردن تاپیک اون بالای تاپیک یه گذینه داره به نام بالا آوردن تاپیک یا همون بامپ کردن
از اون استفاده کنید  :malih:
سلام ،
هر بار که از اکتیویتی مطلب خارج می شید باید ID اون مطلب رو ذخیره کنید:
File.WriteString(File.DirInternal, "ID", id)
بعد وقتی روی دکمه ادامه مطلب کلیک شد و وارد اکتیویتی شدید همون ID رو لود کنید:
id = File.ReadString(File.DirInternal, "ID")
اگر منظورتون این نبود لطفاً واضح تر بیان کنید!
فک میکنم منظورتون گرفتن موقعیت اسکرول ویو برای رفتن دوباره به اون موقعیت؟
سلام ،
با کد شما تونستم برم به همون مطلب
همین کار رو برای پوزیشن اسکرول ویو انجام دادم ولی اثر نداد
کدهاتون رو قرار بدید لطفاً!
کدهای لازم توی صفحه لیست مطالب (البته این توی یه باتن نوشتم مابقی کدها همون کدهای معمول با sql هستش )
matlab.saveid = File.ReadString(File.DirInternal, "ID")
	matlab.PosicionScroll = File.ReadString(File.DirInternal, "PosicionScroll")
	StartActivity(matlab)
این کدها رو توی اکتویتی کریت میزارم (صفحه مطلب)
Sub Process_Globals
	   Dim PosicionScroll As Int
	   Dim saveid As Int
File.WriteString(File.DirInternal, "ID", saveid)
	File.WriteString(File.DirInternal, "PosicionScroll", PosicionScroll)
من حتی توی صفحه مطلبم کد ذخیره ور توی اسکرول ویو چنج هم گذاشتم کار نداد
ScrollView1_ScrollChanged
ببین باید PosicionScroll رو برابر  متغیرت کنی و این عمل رو باید در Sub Activity_Pause انجام بدی ینی وقتی که خارج شدی پازیشن رو بگیره و هنگام ورود مجدد چک میکنی اگر همچین فایلی بود    PosicionScroll رو برار ScrollView1.ScrollPosition قرار میدی
انجام دادم و یه لاگ هم گرفته ببینم پوزیشن میده یا نه
ولی عدد صفر رو برگرودونن که نشون میده
این کد ببینید
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
    PosicionScroll = Position
   Log(PosicionScroll)
تو لاگ مقدار پوزیشن میده ولی تو برگشتش مقدار نمیده نیمدونم چرا
چندین بار کدها رو جابه جا کردم آخرشم کار نداد کلاف کرده  :wacko1:
ممنون میشم راهنمایی کنید
