نحوه نشان دادن تعداد عکسهای یک پوشه در لیبل
RezaAli
چجوری میشه تعداد عکس های داخل یک پوشه رو در یک label نشان داد؟؟؟؟؟؟؟؟
یه تست بزنید
من تست نکردم
Dim l As List
l.Initialize
l = File.ListFiles(File.DirInternal)
Dim str As String
Dim int1 As Int = 0
For i = 0 To l.Size - 1
	str = l.Get(i)
	If str.Contains(".jpg") Or str.Contains(".png") Then
		int1 = int1 + 1
Dim str2 As String = int1
lbl.text = str2
یه تست بزنید
من تست نکردم
Dim l As List
l.Initialize
Dim str As String
Dim int1 As Int = 0
	str = l.Get(i)
		int1 = int1 + 1
lbl.text = str2
من تازه کارم
این کد ها رو باید کجا پیست کنم؟؟؟؟
من تازه کارم
باید تو ساب activity_create پیست کنی
یه تست بزنید
من تست نکردم
Dim l As List
l.Initialize
Dim str As String
Dim int1 As Int = 0
	str = l.Get(i)
		int1 = int1 + 1
lbl.text = str2
ممنون از کمکتون  :give_rose:  :give_rose:
کار کرد.
حالا اگه بخوام عکس های داخل پوشه ی DCIM رو نشون بدم، باید چی کار کنم؟؟؟؟
کار کرد.
سلام ،
خط سوم رو به این صورت تغییر بدید:
l = File.ListFiles(File.DirRootExtrnal & "/DCIM")
موفق باشید
سلام ،
موفق باشید
ممنون از کمکتون
اما چرا اینجوری میشه
