نحوه نشان دادن تعداد عکسهای یک پوشه در لیبل
RezaAli
یه تست بزنید
من تست نکردم
Dim l As List
l.Initialize
l = File.ListFiles(File.DirInternal)
Dim str As String
Dim int1 As Int = 0
For i = 0 To l.Size - 1
	str = l.Get(i)
	If str.Contains(".jpg") Or str.Contains(".png") Then
		int1 = int1 + 1
Dim str2 As String = int1
lbl.text = str2
یه تست بزنید
من تست نکردم
Dim l As List
l.Initialize
Dim str As String
Dim int1 As Int = 0
	str = l.Get(i)
		int1 = int1 + 1
lbl.text = str2
من تازه کارم
این کد ها رو باید کجا پیست کنم؟؟؟؟
من تازه کارم
باید تو ساب activity_create پیست کنی
یه تست بزنید
من تست نکردم
Dim l As List
l.Initialize
Dim str As String
Dim int1 As Int = 0
	str = l.Get(i)
		int1 = int1 + 1
lbl.text = str2
ممنون از کمکتون  :give_rose:  :give_rose:
کار کرد.
حالا اگه بخوام عکس های داخل پوشه ی DCIM رو نشون بدم، باید چی کار کنم؟؟؟؟
کار کرد.
سلام ،
خط سوم رو به این صورت تغییر بدید:
l = File.ListFiles(File.DirRootExtrnal & "/DCIM")
سلام ،
ممنون از کمکتون
اما چرا اینجوری میشه
