مسیج باکس
taha1371
سلام دیدی تو بعضی از برنامه ها وقتی باز میشه یه پیغام میاد برای خوشامد گوی من میخوام بیاد وبراش یه تیک بزارم که اگه کاربر بخواد دیگه نمایش داده نشه تیکو بزنه باید چه کنم
سلام در قسمت اکتویتی کریت Main یه پنل بسازید و روش یه لیبل و یک چک باکس بسازید ورویدادش رو این کد رو این جوری بنویسید
If Firsttime=Tru Then
panel1.visable=Tru
Endif
سلام فکر کنم باید از کاستوم دیالوگ استفاده کنید
کتابخونه dialog رو تیک بزنید
	Dim dialog As CustomDialog
	Dim check As CheckBox
	Activity.LoadLayout("Main")
	check.Initialize("")
	check.Text = "دیگه نمایش نده"
	dialog.AddView(check,5%x,5%y,70%x,15%y)
	If File.Exists(File.DirInternal,"Show.txt") = False Then
		dialog.Show("نظر دهی","نظر میدم","","نمیدم",Null)
		If check.Checked = True Then
			File.WriteString(File.DirInternal,"Show.txt","not")
یه تستی بکن
اطلاعات مربوط به اینکه کاربر میخواد دوباره پیام رو ببینه یا نه رو داخل یک فایل تکست یا دیتابیس ذخیره کنید
ی جورایی ساخت تنظیمات برای برنامه ست ک این پست احتمالا مفیده
http://answercenter.ir/topic/211-ساخت-تنظیمات-برای-برنامه/
با استفاده از msgbox2 و کنترل کلید ها و حذف و اضافه یک فایل متنی و بررسی وجود اون فایل در اجرای اولیه برنامه به راحتی میشه این کار رو انجام داد !
یه تستی بکن
 مرسی داداش درست شد فقط  اونجای که نظر میدم  و نمیدم میخوام وقتی روش کلیک میشه برتو یه اکتویتی
ک
کسی نمی دونه بااید چکار کنم
