یک دستور شرطی برای چندین ویو
sportwtf
سلام. عنوان رو اگه به نظرتون مناسب نیست ، عنوان بهتر رو بگید تا درستش کنم.
خب مثلا ما 4تا رادیو باتن داریم، حالا میخوایم در یک دکمه چک کنیم که اگه رادیو باتن ها هیچ کدومشون ، انتخاب نشده باشن، مثلا از برنامه خارج بشه. و در غیر اینصورت یه کار دیگه بکنه.(خلاصه در دکمه چک کنیم که اگر رادیو باتن ها تیک نخورده بودن از برنامه خارج بشه و در غیر این صورت یه کار دیگه بکنخ)
خودمم این کد های زیر رو که به ذهنم رسید نوشتم اما هیچ کدام کار نکردن و درست کار نکردن:
	If RadioButton1.Checked = False, RadioButton2.Checked = False,RadioButton3.Checked = False ,RadioButton4.Checked = False Then
		ExitApplication
	If RadioButton1.Checked = False Then
	If RadioButton2.Checked = False Then
	If RadioButton3.Checked = False Then
	ExitApplication
	If RadioButton4.Checked = False Then
داداش یه چیزو یادت رفته مگه میشه رادیو باتن تیک نخوره؟
حداقل چک باکس بگی یه چیزی
ببین این نمیشه ؟ حالا این نمونه ست و نمیدونم کار میکنه یا نه شرطش اما رادیو باتن رو دقت کن باید یکیش تیک بخوره
IF radiobutton1.checked AND radiobutton2.checked AND radiobutton3.checked = False Then
ExitApplication
ye kri bokon
EndIF
آره ممنونم کد کار کرد. و این نکته رو هم بگم که اگر مثلا ما4تا رادیو باتن داریم و اگر تو کدنویسی هیچ کدام رو True نکنیم و تو دیزاینر هم هیچ کدام رو true نکنیم، وقتی از برنامه اجرا بگیری، هیچ کدام از رادیو باتن ها تیک نخورده.
ExitApplication
ye kri bokon
EndIF
