ساخت فیلتر صفحه نماش
mojcom
سلام - کسی میدونه چطوری باید یه فیتلر صفحه نمایش ساخت که نور صفحه خیلی کم نور تر از حالت مینیمومش بشه یعنی وقتی برنامه رو فعال کردم از برنامه هم که خارج شدم یه فیتلر سیاه رنگ روی صفحه باشه که نور رو از حالت عادیش کم تر کنه میدونم باید از سرویس استفاده بشه اما چطوری اون فیتلر رو باید ایجاد کرد. لطفا یه راهنمایی کلی کنید اگه میدونید.
ببینید دوست عزیز اولا شما نمیتونید تو سرویس نور صفحه رو تغییر بدین تا جاییی که من میدونم
ثانیا شما وقتی تو سیستم اندروید تغییری ایجاد کردید این تغییر ماندگاره مگر اینکه دوباره تغییرش بدین (در صورتی که دسترسی نوشتن تنظیمات رو داده باشین) یعنی اینکه نیازی به سرویس نیست واسه این کار
ثالثا با کتابخونه phone و reflection میتونید نور صفحه رو خودتون تنظیم کنید اول دسترسی زیر رو اضافه کنید
AddPermission("android.permission.WRITE_SETTINGS")
بعد متد زیر رو به اکتیویتی اضافه کن
Sub WriteSetting(Setting As String, Value As Int)
   Dim r1 As Reflector
   Dim args(3) As Object
   Dim types(3) As String
   r1.Target = r1.GetContext
   args(0) = r1.RunMethod("getContentResolver")
   types(0) = "android.content.ContentResolver"
   args(1) = Setting
   types(1) = "java.lang.String"
   args(2) = Value
   types(2) = "java.lang.int"
   r1.RunStaticMethod("android.provider.Settings$System", "putInt", args, types)
حالا با استفاده از کد زیر نور رو تغییر بدین به میزانی که میخواین
Dim p As Phone
   WriteSetting("screen_brightness", Value)
   p.SetScreenBrightness(Value/255)
این تغییر ماندگار خواهد بود تا زمانی که دوباره تغییر بدین
موفق باشیم
   Dim r1 As Reflector
   args(1) = Setting
   args(2) = Value
Dim p As Phone
موفق باشیم
ببخشید اما هدف من اینه که نور صفحه از حداقل خود سیستم آندروید پایین تر بشه نمیخوام دقیقا همون مقدار نور خود گوشی باشه یعنی من توی برنامه که مقدار نور رو 50 % بزارم معادل 0 % نور خود تنظیم داخل گوشی باشه و داخل برنامم هر چه از 50 % پایینتر قرار بدم نور صفحه پایینتر از حداقل نوری باشه که از طریق خود تنظیمات گوشی انجام میشه - اگه قرار باشه خود تنظیمات گوشی باشه که دیگه نرم افزار نمیخواد از داخل تنظیمات گوشی میرم کم و زیاد میکنم دیگه.
