ساخت apk دلخواه داخل برنامه
mohammade79
سلم میخوام یه برنامه بنویسم که وقتی روی یه ادیت تکستی عددی دادیم برنامه بیاد و یه فایل apk و با چیزی که ما میخوایم و عدد داخل ادیت تکست خروجی بگیره و به ما بده پروژه جالبیه برای امنیت گوشی های اندروید که اگه بشه سورس رو تقدیمتون میکنم بعد اینکه ثبتش کردم
شما قبل از اینکه با مفاهیم برنامه نویسی آشنا بشید به نظرم قبلش باید با مفاهیم اخلاقی برنامه نویسی اشنا بشید :give_rose:
حرفه ای بیاد یعنی چی؟ :fekr:  این بار چندمه من تاپیک با اینجور عنوانها میبینم که اصلا مناسب نیست و درواقع دارید به کسایی که تو این انجمن زحمت میکشن حالا درسته بیل گیتس نیستن ولی در حد توانشون کمک میکنن یه جورایی بی احترامی میکنید
برای چیزی که میخواین هم باید از فایل ANT استفاده کنید
موفق باشید
ب
موفق باشید
بله درست میفرمایید شما ولی منظور من این بود که کسی که تازه شروع کرده نیاد وقتشو بزاره برای چیزی که از دستش برنمیاد. میشه درباره ant یکم توضیح بدید؟
یه api هست که میاد از طریق فایل xml مربوط به ساخت پروژه فایل apk رو میسازه
تو اینترنت سرچ کنی هست فقط منتها جاواست و باید با کتابخونه های javaobject و بقیه کتابخونه های کار با جاوا اون رو تو محیط بیسیک پیاده کنی
