سلام دوستان ، من بارها درباره ساخت دفترچه یادداشت کمک خواستم ولی کسی جواب نداده یا خیلی کلی جواب دادن دوستان
دوستان برای ساخت دفترچه یادداشت تو صفحه اول یه لیست ویو قرار دادم که اطلاعات رو به شکل زیر از دیتابیس لود کنه:
Dim cur As Cursor
cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position = i
ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("list"), cur.GetInt("id"))
ListView1.TwoLinesLayout.Label.TextSize = 10
cur.Close
وقتی روی هر کدوم از آیتم های لیست ویو کلیک میشه برنامه میره تو لایوت بعدی و با این کد متن رو نمایش میده
Dim cur As Cursor
cur = Main.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE id ="&Main.meghdar)
matn.Initialize("")
matn.Gravity = Gravity.right
ScrollView1.Panel.AddView(matn,3,5,95%x,100%y)
ts.Initialize()
cur.Position = i
matn.Text = cur.GetString("matn")
ساختار دیتابیس هم به این صورت درست کردم(شاید اشتباه باشه برای اینکه هدفم اینه کاربر بتونه تو دیتابیس محتواش ذخیره بشه):
من تو صفحه اول یه باتن به اسم یادداشت جدید گذاشتم ، وقتی روش کلیک شد یه لایوت جدید باز میشه که دو تا ادیت تکست یکی list و دیگری matn و یه باتن ثبت توش هست
میخوام وقتی رو ثبت کیک شد ، تو دیتایس محتوای ادیت تکست ها قرار داده بشه و وقتی کاربر برگشت به صفحه اول ،به صورت خودکار لیست ویو آپدیت شده باشه(یعنی علاوه بر چیزی که قبلن نشون میداد حالا محتوایی که کاربر وارد کرده رو بالاتر از همه نشون بده)
در واقع میدونم باید اطلاعاتی که کاربر در ادیت تکست ها وارد کرده داخل دیتابیس نوشته بشه و وقتی دکمه ثبت رو زد و صفحه اول مجدد باز شد لیست ویو آپدیت شده باشه ولی دقیقن مشکلم همین دوتا موضوعه ، لطفن کمک کنید
cloner01001 38
Dim cur As Cursor cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("list"), cur.GetInt("id")) ListView1.TwoLinesLayout.Label.TextSize = 10 Next cur.Closeوقتی روی هر کدوم از آیتم های لیست ویو کلیک میشه برنامه میره تو لایوت بعدی و با این کد متن رو نمایش میده
Dim cur As Cursor cur = Main.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE id ="&Main.meghdar) matn.Initialize("") matn.Gravity = Gravity.right ScrollView1.Panel.AddView(matn,3,5,95%x,100%y) ts.Initialize() For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i matn.Text = cur.GetString("matn") Nextساختار دیتابیس هم به این صورت درست کردم(شاید اشتباه باشه برای اینکه هدفم اینه کاربر بتونه تو دیتابیس محتواش ذخیره بشه):
