Gray Mind 913 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ سلام دوستانسورس یه دفترچه یادداشت ساده که سه عمل درج حذف ویرایش رو انجام میدهاینو خیلی وقت پیش تمرینی نوشته بودم :دیگذاشتم دوستانی که لازم دارن استفاده کنن رمز فایل : answercenter.irmemo(answercenter.ir).rar SLLVOnScroll Library.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
cloner01001 38 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ سلام دوستان سورس یه دفترچه یادداشت ساده که سه عمل درج حذف ویرایش رو انجام میده اینو خیلی وقت پیش تمرینی نوشته بودم :دی گذاشتم دوستانی که لازم دارن استفاده کنن memo.gif رمز فایل : answercenter.ir memo(answercenter.ir).rar این خط رو SV قرمز هست مشکل چیه؟ Dim SV As SLLVOnScroll لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ این خط رو SV قرمز هست مشکل چیه؟ Dim SV As SLLVOnScroll کتابخانه SLLVOnScroll Library لازم بود که نذاشته بودم تو پست اول گذاشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
cloner01001 38 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ سلام دوستان سورس یه دفترچه یادداشت ساده که سه عمل درج حذف ویرایش رو انجام میده اینو خیلی وقت پیش تمرینی نوشته بودم :دی گذاشتم دوستانی که لازم دارن استفاده کنن memo.gif رمز فایل : answercenter.ir memo(answercenter.ir).rar SLLVOnScroll Library.rar فوق العاااااااااااااااده خوبه ، واقعا ممنون فقط یه سوال میخوام وقتی کاربر وقتی رو یه آیتم لیست ویو کلیک کرد اونجا که محتوا نمایش داده میشه یه باتن باشه که بشه متن یادداشت رو اشتراک گذاری کرد ، میشه کمک کنید؟ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ فوق العاااااااااااااااده خوبه ، واقعا ممنون فقط یه سوال میخوام وقتی کاربر وقتی رو یه آیتم لیست ویو کلیک کرد اونجا که محتوا نمایش داده میشه یه باتن باشه که بشه متن یادداشت رو اشتراک گذاری کرد ، میشه کمک کنید؟ممنون یه نگاه به لینک پایین بنداز http://answercenter.ir/topic/2682-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86/#entry17367 اگه نتونستی بهتره یه تاپیک بزنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
cloner01001 38 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ سلام دوستان سورس یه دفترچه یادداشت ساده که سه عمل درج حذف ویرایش رو انجام میده اینو خیلی وقت پیش تمرینی نوشته بودم :دی گذاشتم دوستانی که لازم دارن استفاده کنن memo.gif رمز فایل : answercenter.ir memo(answercenter.ir).rar SLLVOnScroll Library.rar میخواستم آخرین یادداشت تو لیست ویو بالاتر از بقیه قرار بگیره کد رو به این صورت تغییر دادم ولی دیگه کلن هیچی لود نشد Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") ListView1.Clear CDPressed.Initialize(Colors.Gray,0) CDNormal.Initialize(Colors.white,0) ListView1.SingleLineLayout.Label.Width=98%x Dim SV As SLLVOnScroll SV.Initialize(ListView1,"ListView1",CDPressed,CDNormal) If File.Exists(File.DirInternal,"database.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"database.db",File.DirInternal,"database.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"database.db",True) End If cur = sql.ExecQuery("SELECT subject,id FROM memo") For i = cur.RowCount - 1 To 0 cur.Position = i Next cur=sql.ExecQuery("SELECT subject,id FROM memo") For i=cur.RowCount - 1 To 0 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("subject"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black Next End Sub Sub Activity_Resume ListView1.Clear cur = sql.ExecQuery("SELECT subject,id FROM memo") For i = cur.RowCount - 1 To 0 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("subject"),cur.GetInt("id")) Next End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click StartActivity("setting") End Sub Sub Button1_LongClick ToastMessageShow("تنظیمات",False) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) meghdar = Value StartActivity("edittext") End Sub Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) Dim a As Int a=Msgbox2("آیا مطمئن هستید؟","حذف کردن","بله","","خیر",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then sql.ExecNonQuery("DELETE FROM memo WHERE id = '"& Value &"'") ToastMessageShow("حذف شد!",False) ListView1.Clear cur = sql.ExecQuery("SELECT subject,id FROM memo") For i = cur.RowCount - 1 To 0 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("subject"),cur.GetInt("id")) Next End If End Sub Sub Button2_Click StartActivity("addmemo") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
cloner01001 38 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ میخواستم آخرین یادداشت تو لیست ویو بالاتر از بقیه قرار بگیره کد رو به این صورت تغییر دادم ولی دیگه کلن هیچی لود نشد Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") ListView1.Clear CDPressed.Initialize(Colors.Gray,0) CDNormal.Initialize(Colors.white,0) ListView1.SingleLineLayout.Label.Width=98%x Dim SV As SLLVOnScroll SV.Initialize(ListView1,"ListView1",CDPressed,CDNormal) If File.Exists(File.DirInternal,"database.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"database.db",File.DirInternal,"database.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"database.db",True) End If cur = sql.ExecQuery("SELECT subject,id FROM memo") For i = cur.RowCount - 1 To 0 cur.Position = i Next cur=sql.ExecQuery("SELECT subject,id FROM memo") For i=cur.RowCount - 1 To 0 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("subject"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black Next End Sub Sub Activity_Resume ListView1.Clear cur = sql.ExecQuery("SELECT subject,id FROM memo") For i = cur.RowCount - 1 To 0 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("subject"),cur.GetInt("id")) Next End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click StartActivity("setting") End Sub Sub Button1_LongClick ToastMessageShow("تنظیمات",False) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) meghdar = Value StartActivity("edittext") End Sub Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) Dim a As Int a=Msgbox2("آیا مطمئن هستید؟","حذف کردن","بله","","خیر",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then sql.ExecNonQuery("DELETE FROM memo WHERE id = '"& Value &"'") ToastMessageShow("حذف شد!",False) ListView1.Clear cur = sql.ExecQuery("SELECT subject,id FROM memo") For i = cur.RowCount - 1 To 0 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("subject"),cur.GetInt("id")) Next End If End Sub Sub Button2_Click StartActivity("addmemo") End Sub این مشکل رو نمیشه حل کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ برای لود از آخر به اول در دیتابیس SELECT * FROM tblname ORDER BY id DESC لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ چه دنیای عجیبیه. 40 دریافت و 4 تشکر !! دوستان زدن دکمه تشکر هیچ هزینه مادی نداره و نهایت زمانش فکر کنم چند دهم ثانیه باشه. بی انصافیه این همه دریافت و فقط چندتا تشکر. م ت ا س ف م لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
caesar.f 0 ارسال شده در 4 دی، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، ۱۳۹۷ در در 1395/05/05, 20:09:45، Gray Mind گفته است : سلام دوستان سورس یه دفترچه یادداشت ساده که سه عمل درج حذف ویرایش رو انجام میده اینو خیلی وقت پیش تمرینی نوشته بودم :دی گذاشتم دوستانی که لازم دارن استفاده کنن رمز فایل : answercenter.irmemo(answercenter.ir).rar SLLVOnScroll Library.rar سلام خسته نباشید، ببخشید در بخشی از آموزش شما، b4a سیستم من یه ارور میده ممکنه لطفاً کمک کنید مشکل رو پیدا کنم ؟ متن ارور : edittext_activity_create (B4A line: 32) id = Main.meghdar java.lang.NumberFormatException: Invalid double: "" at java.lang.StringToReal.invalidReal(StringToReal.java:63) at java.lang.StringToReal.parseDouble(StringToReal.java:267) at java.lang.Double.parseDouble(Double.java:301) at b4a.example.edittext._activity_create(edittext.java:380) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:191) at b4a.example.edittext.afterFirstLayout(edittext.java:104) at b4a.example.edittext.access$000(edittext.java:17) at b4a.example.edittext$WaitForLayout.run(edittext.java:82) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:145) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6917) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1404) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1199) این ارور در ارتباط با اکتیویتی edittext و مربوط به بخش activity_create هستش لاین های 26 تا 29 : id = Main.meghdar Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM memo WHERE id = " & id) Main.cur.Position = 0 مقادیر داخل کد بالا : dim id as int dim meghdar as string main activity module dim cur as cursor لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
