سورس دفترچه یادداشت ساده
Gray Mind
سورس یه دفترچه یادداشت ساده که سه عمل درج حذف ویرایش رو انجام میده
اینو خیلی وقت پیش تمرینی نوشته بودم :دی
گذاشتم دوستانی که لازم دارن استفاده کنن
رمز فایل : answercenter.ir
memo(answercenter.ir).rar
SLLVOnScroll Library.rar
attachicon.gifmemo(answercenter.ir).rar
این خط رو SV قرمز هست مشکل چیه؟
Dim SV As SLLVOnScroll
کتابخانه SLLVOnScroll Library لازم بود که نذاشته بودم
تو پست اول گذاشتم
attachicon.gifSLLVOnScroll Library.rar
فوق العاااااااااااااااده خوبه ، واقعا ممنون  :53:  :41:
فقط یه سوال میخوام وقتی کاربر وقتی رو یه آیتم لیست ویو کلیک کرد اونجا که محتوا نمایش داده میشه یه باتن باشه که بشه متن یادداشت رو اشتراک گذاری کرد ، میشه کمک کنید؟ممنون
یه نگاه به لینک پایین بنداز
http://answercenter.ir/topic/2682-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86/#entry17367
اگه نتونستی بهتره یه تاپیک بزنی
میخواستم آخرین یادداشت تو لیست ویو بالاتر از بقیه قرار بگیره کد رو به این صورت تغییر دادم ولی دیگه کلن هیچی لود نشد
	Activity.LoadLayout("main")
	ListView1.Clear
	CDPressed.Initialize(Colors.Gray,0)
	CDNormal.Initialize(Colors.white,0)
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Width=98%x
	SV.Initialize(ListView1,"ListView1",CDPressed,CDNormal)
	If File.Exists(File.DirInternal,"database.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"database.db",File.DirInternal,"database.db")
	If sql.IsInitialized = False Then
		sql.Initialize(File.DirInternal,"database.db",True)
	cur = sql.ExecQuery("SELECT subject,id FROM memo")
	For i = cur.RowCount - 1 To 0
		cur.Position = i
	cur=sql.ExecQuery("SELECT subject,id FROM memo")
	For i=cur.RowCount - 1 To 0
		cur.Position = i
	    ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("subject"),cur.GetInt("id"))
		ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black
Sub Activity_Resume
	ListView1.Clear
			cur.Position = i
Sub Button1_Click
	StartActivity("setting")
Sub Button1_LongClick
	ToastMessageShow("تنظیمات",False)
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	meghdar = Value
	StartActivity("edittext")
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim a As Int
	a=Msgbox2("آیا مطمئن هستید؟","حذف کردن","بله","","خیر",Null)
	If a = DialogResponse.POSITIVE Then
		sql.ExecNonQuery("DELETE FROM memo WHERE id = '"& Value &"'")
		ToastMessageShow("حذف شد!",False)
		ListView1.Clear
			cur.Position = i
Sub Button2_Click
	StartActivity("addmemo")
	ListView1.Clear
		cur.Position = i
		cur.Position = i
Sub Activity_Resume
	ListView1.Clear
			cur.Position = i
Sub Button1_Click
	meghdar = Value
	Dim a As Int
		ListView1.Clear
			cur.Position = i
Sub Button2_Click
این مشکل رو نمیشه حل کرد؟
  • 2 هفته بعد...
برای لود از آخر به اول در دیتابیس
SELECT * FROM tblname ORDER BY id DESC
چه دنیای عجیبیه. 40 دریافت و 4 تشکر !!  :fekr:  دوستان زدن دکمه تشکر هیچ هزینه مادی نداره و نهایت زمانش فکر کنم چند دهم ثانیه باشه. بی انصافیه این همه دریافت و فقط چندتا تشکر.
م
ت
ا
س
ف
م
:gerye:
  • 2 سال بعد...
در در 1395/05/05, 20:09:45، Gray Mind گفته است :
سلام خسته نباشید، ببخشید در بخشی از آموزش شما، b4a سیستم من یه ارور میده ممکنه لطفاً کمک کنید مشکل رو پیدا کنم ؟
متن ارور :
edittext_activity_create (B4A line: 32)
id = Main.meghdar
java.lang.NumberFormatException: Invalid double: ""
    at java.lang.StringToReal.invalidReal(StringToReal.java:63)
    at java.lang.StringToReal.parseDouble(StringToReal.java:267)
    at java.lang.Double.parseDouble(Double.java:301)
    at b4a.example.edittext._activity_create(edittext.java:380)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
    at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:191)
    at b4a.example.edittext.afterFirstLayout(edittext.java:104)
    at b4a.example.edittext.access$000(edittext.java:17)
    at b4a.example.edittext$WaitForLayout.run(edittext.java:82)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:145)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6917)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1404)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1199)
این ارور در ارتباط با اکتیویتی edittext  و مربوط به بخش activity_create هستش لاین های 26 تا 29 :
     id = Main.meghdar
    Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM memo WHERE id = " & id)
    Main.cur.Position = 0
مقادیر داخل کد بالا :
dim id as int
dim meghdar as string
main activity module
dim cur as cursor
