من توی اپلیکیشنم از کتابخونه ی OkHttpUtils2 با ورژن 2.20 استفاده میکنم
موقع اینشیالایز مشکلی نیست ولی موقعی که داده ها رو پست میکنم بلافاصله فورس کلوز میده و میاد بیرون، قسمت عجیب تر اینه که دوبار فورس کلوز میده یعنی یه بار فورس کلوز میده و میاد بیرون بعد که اومد بیرون از برنامه دوباره فورس کلوز میده!؟ فایل های مرتبط با این کتابخانه که دارم:
OkHttpUtils2.jar
OkHttpUtils2.Xml
okhttp-2.4.0.jar
okio-1.4.0.jar
این هم لاگ ارور:
** Service (httputils2service) Create **
java.lang.NoSuchMethodError: anywheresoftware.b4a.BA.runHook
at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httputils2service.onCreate(httputils2service.java:55)
at android.app.ActivityThread.handleCreateService(ActivityThread.java:2690)
at android.app.ActivityThread.access$1600(ActivityThread.java:167)
at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1438)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:153)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5341)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:929)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:696)
نکته: اگر از کتابخونه HttpUtils2 استفاده کنم مشکلی نیست و فقط با استفاده از OkHttpUtils2 مشکل وجود داره!
AMiN.M7892 1,029
باسلام خدمت اساتید بزرگوار انجمن؛
OkHttpUtils2.jar
OkHttpUtils2.Xml
okhttp-2.4.0.jar
okio-1.4.0.jar
این هم لاگ ارور:
بنظرتون مشکل چیه؟
پیشاپیش از پاسخگویی شما متشکرم![:)](//answercenter.ir/applications/core/interface/js/spacer.png)
