اجرا نشدن فایل php با مرورگر
ali.1020
با سلام
من یه برنامه پیامکی آنلاین دارم یه مشکلی داره
اگر SendSMS.php رو با مرورگر باز کنی
یه پیغام خالی تو برنامه نشون میده که تو کار برنامه اخلال ایجاد میکنه
چه کار کنیم که کسی با مرورگر کسی فایل php رو باز کرد کار خاصی انجام نده و صفحه سفید نشون بده
کدهای SendSMS.php
<?php
error_reporting(0);
$con = mysql_connect('localhost','xxxxxx','xxxxxx');
$name=$_POST['Name'];
$Content=$_POST['Content'];
if($con){
mysql_select_db('xxxxxx',$con);
mysql_set_charset('utf8');
$q="INSERT INTO sms (Name,Content) VALUES('$Name','$Content')";
if(mysql_query($q)){
echo "Payamak Ersal Shod!";
}else{echo "Error";}
می تونید چک کنید که اصلا مقداری برای پستمون ست شده یا خیر، و اگه ست شده مقدارش خالی هستش یا خیر »
if (isset($_POST["mail"]) && !empty($_POST["mail"])) {
    echo "Yes, mail is set";
}else{
    echo "N0, mail is not set";
همنطور که دوستان گفتن باید با پست کردن یه متن از سمت b4a و چک کردن توسط php این کار رو انجام بدین ولی در کل باید بهتون بگم که کد هاتون از لحاظ امنیت مشکل دارند و با یه اینجکشن ساده میشه راحت اطلاعات دیتابیس رو بیرون کشید ....... ازPDO استفاده کنید
مدیران محترم اگر احساس می کنند بیجاست بگند یه تاپیک جدا ایجاد کنیم
ممکنه کسانی که با php کار کردند یخورده این کار با pdo و بحث هایی مثل  Prepared Statements یا whitlist را خیلی مختصر که به درد ارتباط آنلاین با دیتابیس آفلاین در b4a بخوره توضیح بدهند با یکی دوتا مثال نمونه
که تا حدودی این ارتباط مطمئن تر بشه
ممنون از همه دوستانی که بی ادعا تجربیاتشون را در اختیار می گذارند
شما بهترین کار اینه که یک شرط بزارید که اگه فلان مقدار Post شد بعدش بیاد کد اصلی رو اجرا کنه  :malih:
راستش من php خیلی بلد نیستم شرط رو کجا باید قرار بدم
منم زیاد بیشتر از شما وارد نیستم توی php و جواب این سوالو به اهلش میسپارم...
اجازه بدید دوستان php کار بیان راهنمایی تون کنند.
ولی روشی که گفتم خیلی ها برای امنیت فایل های php شون انجام میدن...
بخصوص توی ارسال sms و ussd از طریق php
اگر صبح دیدید تاپیک جواب نگرفته و تاپیک رفته پایین... اون بالا یک گزینه هست به نام بالا آوردن تاپیک یا همون بامپ کردن
اون رو کافیه یک بار بزنید تا تاپیک شما آپ بشه  :malih:
میتونی کد بفرستی مثال
<?php
$mohammad=$_POST['mohammad'];
if ($mohammad=="ejra") {
کد های مربوط به ارسال داخل این بنویس
}else{
echo"شما چیزی ارسال نکرید";
متد ejra در b4a پست کن موفق باشی
با سلام
کدهای SendSMS.php
<?php
	error_reporting(0);
	if($con){
