کتابخانه AriaCloudinary (ذخیره و استفاده از عکس ها در فضای ابری )
با سلام ، این کتابخونه رپ شده Cloudinary هستش که از طریق اون میتونین به فضای ابری خودتون توی سایت دسترسی داشته باشین که به صورت رایگان و دائمی امکانات زیر رو بهتون میده
-2گیگابایت فضای ابری برای آپلود عکس و ویدیو
-5گیگابایت پهنای باند ماهانه
-7,500 transform ماهانه (با دیدن ویدیو متوجه میشین که transfrom کارش چیه)
شما میتونین عکس هاتون رو از طریق برنامه آپلود ، دانلود ، حذف کنید و یا لینک مستقیم عکس ها رو به اشتراک بزارین
میتونین به عکس ها افکت بدین ، اون ها رو تلفیق کنید ، زیرش متن بنویسین ، اون ها رو کراپ کنید و کلی امکانات دیگه ، و تمامی این امکانات تحت سرور انجام میشه ! !
یعنی شما برای مثال یه عکس توی فضای ابری دارین با حجم 5مگابایت ، حالا شما میاین توی برنامه به عکس transform میدین و اون رو کراپ میکنین و افکت میدین و ... و زمانی که کراپ شه حجم کم میشه ، این تغییرات توی سرور روی عکس اعمال میشه و در نهایت شما عکس کوچیک شده و افکت داده شده رو دانلود میکنید که برای مثال حجم دانلود میشه 500کیلوبایت !
توی لینک زیر یه سری افکت ها و ... رو میتونین ببینین :
http://cloudinary.com/documentation/image_transformation_reference#transformation_example
آموزش و کتابخونه هم کاملا رایگان ! امیدوارم مفید بوده باشه
AriaCloudinary.zip
آموزش تصویری 80 مگابایت
عاللیه واقعا پسند کمش بود :give_rose: :give_rose: :give_rose: :give_rose: :give_rose: :give_rose: :give_rose:
آموزش اندروید استودیوشم بزارین دیگه :DD::53:
ممنون شایان جان ، توی مستندات خود سایت برای همه sdk هایی که داره آموزش داره از جاوا گرفته تا php و net. و ... میتونین اونجا ببینین
واقعا عالی
خدایش این سایت هارو از کجا پیدا میکنید ؟؟!!
خودش کد جاوا داره
ممنون ، چند وقت پیشا واسه برنامه هام به یه فضای cloud نیاز داشتم که دیگه با جستجو و اینا اینو پیدا کردم ، هیچ جا هم ندیده بودم ازش صحبتی شده باشه گفتم کتابخونش رو بسازم
سلام ،
پسند کافی نبود؛ با تشکر از کتابخانه فوق العاده تون! :)
می خواستم ببینم امکان ساخت پوش نوتیفیکیشن با این سرویس وجود داره یا نه؟! اگر بله تا چند کاربر و با چه محدودیت هایی؟!
با تشکر
سلام ،
با تشکر
مرسی کاظم جان ، این سرویس برای عکس و ویدیو هموطن چه ربطی به پوش داره ؟
میشه لیست اسامی عکسا رو هم مثلا تو یک لیست ویو نمایش داد؟
  • 4 هفته بعد...
لیست عکس ها رو خود سایت نمیده ، میتونین اون رو توی دیتابیس آنلاین یا آفلاین ذخیره کنین و توی لیست نمایش بدین
  • 11 ماه بعد...
  • 9 ماه بعد...
در در 1395/06/02, 15:23:13، امین شاهدی گفته است :
من یه سایت دیده بودم شبیه Cloudinary بود
ولی فقط یک ماه تصاویر داخلش ذخیره میشد
این سایت چه مدت این کار رو میکنه
در در 1397/02/14, 04:55:03، farsroom گفته است :
محدودیت زمانی نداره ، عکس ها همیشه توی سرور باقی میمونن
در 5 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است :
فقط یه چیزی
نمیدونم کد رو درست نوشتم یا نه
خطا میده
فدایت عزیز
در در 1397/02/16, 07:21:52، farsroom گفته است :
فقط یه چیزی
خطا میده
فدایت عزیز
ارور مربوط به وجود نداشت فایلیه که آدرسش رو دادین
در 11 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است :
عالی بود عزیز
درست شد
فدایت :)
