نمایش توس مسیج در جای دلخواه
حاج حسین
با سلام
با کد زیر میوتنید بگید توس کجای صفحه باشه فقط کافیه مقدار دهی کنید (هم dip  میگیره هم درصد)
تیک کتابحانه JavaObject رو هم بزنید
Sub ShowToastAt(x As Int, y As Int, text As String, longDuration As Boolean)
  Dim duration As Int
  If longDuration = True Then
  duration = 1
  duration = 0
   Dim ctxt As JavaObject
   ctxt.InitializeContext
  Dim toastJO As JavaObject
  toastJO = toastJO.InitializeStatic("android.widget.Toast").RunMethod("makeText", Array(ctxt, text, duration))
  toastJO.RunMethod("setGravity", Array(Bit.OR(Gravity.TOP, Gravity.LEFT), x, y))
  toastJO.RunMethod("show", Null)
اینم طرز استفاده
	ShowToastAt(10%x,35%y,"نمایش توس در مکان دلخواه",True)
عکس نتیجه رو پیوست کردم
امیدوارم به کارتون بیاد
یا علی
  • 2 ماه بعد...
من عذر میخوام از اینکه این تاپیک رو بالا میارم.
بدون بهره بردن از هیچگونه کتابخونه اضافی و از طریق همین Java Object لطفاً دستور تغیر فونت Toast رو اگه ممکنه بذارید
در 2 ساعت قبل، mohammad-alone گفته است :
فونت توست مسیج پیش فرض رو بعید میدونم بتونی تغییر بدی ولی میتونی از کتابخونه ی Toast massage show استفاده کنی که خیلی کتابخونه کاملی هست
