سلام من کدزیر کذاشتم برا مسیج باکس و میخوام بعد از این که 5 بار برنامه باز شد بعد برای کاربر نمایش داده بشه نه همون بار اول و بعد که نمایش داد هنکامی که روی نظر میدم کلیک کرد بره تو اکتیوی nazr باید چه کد هایو اضاف کنم واگه میشه در بارش توضیح بدین
Dim dialog As CustomDialog
Dim check As CheckBox
Activity.LoadLayout("Main")
check.Initialize("")
check.Text = "دیگه نمایش نده"
dialog.AddView(check,5%x,5%y,70%x,15%y)
If File.Exists(File.DirInternal,"Show.txt") = False Then
dialog.Show("نظر دهی","نظر میدم","","نمیدم",Null)
If check.Checked = True Then
File.WriteString(File.DirInternal,"Show.txt","not")
taha1371 84
Sub Globals Dim dialog As CustomDialog Dim check As CheckBox End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Main") check.Initialize("") check.Text = "دیگه نمایش نده" dialog.AddView(check,5%x,5%y,70%x,15%y) If File.Exists(File.DirInternal,"Show.txt") = False Then dialog.Show("نظر دهی","نظر میدم","","نمیدم",Null) If check.Checked = True Then File.WriteString(File.DirInternal,"Show.txt","not") End If Else End If End Subلینک ارسال
