کار با gps (بدست اوردن سرعت)
sefrdl
دوستان سلام
کدی میخوام که با استفاده از gps  هم سرعت  رو بهمون بده هم بگه چقدر مسافت طی شده؟ :53:
واقعا به این کد نیاز دارم.اگر برنامه ای   کدی چیزی دارید  بهم معرفی کنید ممنون :heart:
ببینید دوست عزیز بنده اگر دقیقا سورس همچین چیزی رو هم در اختیار شما قرار بدم شک نکنید نمیتونید اون رو Run کنید
برای کار با GPS یک سری مقدمات و ابزارهایی لازم دارید که میتونید کلا کار با GPS و Google Map رو از آموزش های استاد خلیلی پیگیری کنید :
http://answercenter.ir/topic/1333-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%85%D9%BEgoogle-map%D9%88-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3gps%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84/
آمورش های ایشون رو نگاه کردم.ممنون
چنتا سوال دارم
یکی اینکه (gmap.mylocationenable=true) اگر توی ماشین باشیم روی نقشه بصورت انلاین تکون میخوره؟(منظورم اون مارکر یا شکلکمونه)
و اگر تکون میخوره میخوام که به یک مارکر دیگه که توی نفشه تعریف کردیم  یک پیغامی چیزی نشون بده. میشه همچین چیزی؟
واینکه سرعت رو بهمون نشون بده
