هایلایت شدن متن همراه با پخش صدا
fariman69
سلام به مهندسین عزیز
سوالی دارم
من میخوام نرم افزاری بسازم که یک متن داشته باشه و صوتش هم همزمان پخش بشه.
مثل نرم افزار های ادعیه که در بازار هست.
متن دعا تو صفحه به صورت خط به خط نشون داده شده و با زدن دکمه پخش صدا پخش میشه.هر قسمت از متن که خونده میشه همزمان اون خط از متن هایلایت و رنگی میشه.خط به خط میاد پایین.
میخوام ببیینم کسی از شما دوستان میدونه چجور میشه اینکارو کرد.
خودم یه حدسایی زدم ولی موفق نشدم.
نمونه رو در عکس پیوست نشون دادم.
خیلی مهمه
با سلام
منم همین مشکل داشتم خیلی هم گشتم پیداش نکردم
تو همین انجمن هم پرسیدم ولی کسی جواب نداد ولی آخر خودم با روش خودم درست کردم،الان کدشو مینویسیم امیدوارم خوب باشه
اما راه حل من
قبل از هرچیزی از یک CustomListView استفاده کردم و متنمو تو اون ریختم (اگه استفاده از CustomListView رو بلد نیستید بگید بزارم)
Dim lv_custom As CustomListView
سپس یک متغیر  از جنس رشته به اسم time تعریف کردم
Dim time As String
time="0@16@32@54@68"
0،16،32،54،68  زمانی است که باید متن بعدی هایلات شود در اصل من نشستم آهنگو گوش دادم وزمانی که خط بعدو میخوند رو بر حسب ثانیه نوشتم و اونا رو با @ جدا کردم.سپس یه آرایه از جنس رشته به اسم value تعریف کردم مغادیر آن را با دستور Regex.Split برابر با ثانیه های که نوشتم گذاشتم.
Dim values() As String
values= Regex.Split("@",time)
سپس یک متغییر به timer1 از فهئثق ساختم و اونو Initialize کردم.
Dim timer1 As Timer
timer1.Initialize("timer1",1000)
بعد به رویداد کلیک دکمه play گفتم timer1 رو فعال کنه ، بعد کار اصلی اینجا بود که باید متن هایلات میشد ، روشم این بود که یه متغیر از جنس رشته به اسم t نوشتم و اونو مساوی با 0 گذاشتم.
Dim t=0 As String
بعدش تو رویداد Tick  متغیر timer 1 کدهای پایینو نوشتم.
Sub timer1_Tick
	If t=values(0) Then
		lv_custom.GetPanel(0).Color=Colors.RGB(0,188,212)
		For i=1 To values.Length-1
 			If t=values(i) Then
				lv_custom.GetPanel(i).Color=Colors.RGB(0,188,212)
				lv_custom.JumpToItem(i)
				lv_custom.GetPanel(i-1).Color=Colors.White
	t=t+1
کاری که در این رویداد کردم این بود در هنگام tick  در خط اول میگه اگه t که مساوی 0 است با اندیس صفرم آرایه values که اونم ما مساوی با 0 گذاشتیم برابر بود بیاد lv_custom.GetPanel(0) که همان خط اول ما است رو رنگشو هایلات کنه درغیر اینصورت بیاد یه حلقه for تعریف کنه از i=1 تا values.Length-1 و بیاد بگه هر موقع که t مساوی با یکی از اندیس های   values بود درست برابر با همون اندیس بیاد همون خطو هایلات کنه سپس jump کنه به اون خط بعدشم خط قبلو از هایلاتی در بیاره و بعد از شرطو حلقه میاد بیرون و به t یدونه اضافه میکنه. همین
حالا دیگه میتونید کارا دیگه هم کنید مثلا اگه آهنگ تموم شد چیکار کنه یا کارای دیگه
راستی حتما برای دکمه stop یا pause تعریف کنید که timer متوقف شود
ببینید در مورد هایلایت کردن متن که روش های مختلفی وجود داره که توی انجمن با جست و جو بهشون دست پیدا خواهید کرد
اما در مورد روش این برنامه میتونه روش های مختلفی باشه ...
1- فایل صوتی رو پارت پارت کرده باشن و هر پارت که رد میشه یک خط هایلایت بشه
2- یک تایمر مشخص شده باشه مثلا 5 ثاینه... هر 5 ثانیه خط بعدی هایلایت بشه
3-...
بسته به روش برنامه نویس داره
این کارها سلیقه ای هستش
لطفا میشه بیشتر توضیح بدین همراه با کد نویسی
خیلی مهمه برام
در مورد راه دوم بیشتر
نمیدونم چجوری برای تایمر شرط بزارم.اخه اینطور نیست که هر 5 ثانیه یا هر10 ثانیه یه متن هایلایت بشه.ممکنه یه قسمت 5 ثانیه طول بکشه خوندش یه قسمت 15 ثانیه.باید شرط گذاشت براش فکر کنم.
ببینید شما هایلایت متن رو اگه بلد باشید کارتون انجام شده حسابه
برای تایمر هم قرار نیست شرط خاصی بزارید
فقط کد هایلایت رو توی تایمر تیک قرار بدید و خلاص
حقیقتا به طور کامل و با کد نویسی وقتش رو نمیکنم بهتون بدم... خودتون تلاش کنید هرجا مشکل داشتید بگید
با سلام
اما راه حل من
Dim time As String
Dim timer1 As Timer
Dim t=0 As String
Sub timer1_Tick
	If t=values(0) Then
 			If t=values(i) Then
	t=t+1
احسنت.دمت گرم داداش.عالی بود.
عکس پیوست رو ببینید لطفا
با زدن دکمه سمت چپ انتظار دارم که رنگ لیبل عوض بشه و یکی از دکمه مخفی بشه.ولی چنین اتفاقی نمیوفته.به نظر شما مشکل کجاس.
شما timer تعریف کردید ولی اصلا enabled = true نکردید
چرا دیگه.تو رویداد کلیک دکمه start
بله درسته
Internal رو چرا زدید 1 ؟
1 یعنی یک هزارم ثانیه
هر 1000 interval برابر 1 ثانیه هستش
شما اگر به جای 1 بنویسید 1000 تازه میشه 1 ثانیه.
1 رو که زدید برنامه به محض start کردن هنگ میکنه
بله درسته
اگه بخوام شرط بزاریم که فقط توی یه بازه زمانی خاص یه قسمت هایلایت بشه چیکار باید کرد
3-...
