مشکل در ساخت کتابخانه با جاوا برای B4A
Kazem Forghani
سلام ،
دوستان من دارم کتابخانه ای با جاوا (تحت محیط اکلیپس) می نویسم که قراره ویویی رو به عنوان CustomView باشه. تا چند وقت پیش مشکلی نداشت اما الآن با همون کد ها ارور زیر رو می ده. ( زمانی که کتابخانه رو کامپایل می کنم مشکلی نیست. وقتی توی بیسیک4اندروید تیک می زنم ارور زیر میاد. )
An error occurred.
Error parsing libraries.
Root element is missing.
( متاسفانه نتونستم عکس بگیرم. )
ارور بالا چه زمانی به وجود می آید؟ اگر لازم بود کدهای جاوا رو هم قرار بدم ذکر کنید.
با تشکر فراوان
کاظم جان من الان تست کردم هیچ مشکلی نداره و به راحتی کامپایل شد تو بیسیک هم تیکشو زدم و هیچ اروری نداد البته اون hide رو برداشتم کتابخونه رو هم میزارم برات تو بیسیک خودت یه بار بدون initialaize و یه بار با initialaize استفاده کن ببین ارور مروری چیزی میده یا نه من طرز استفادشو نمیدونم
سلام ،
مشکل اصلاٌ مربوط به Class نبوده! من یه Class دیگه داخل کتابخانه ساخته بودم و داخل اون هم @Version و @Author رو مشخص کرده بودم. Class ها با هم تداخل داشتن و Simple Library Compiler هم نمی دونسته اطلاعات کدوم رو استفاده کنه برای همین فایل XML رو تولید نمی کرده.
اون دو تا موردی که بالا گفتم رو از Class دوم حذف کردم مشکل رفع شد. با تشکر از تمامی دوستان.
چرا اینیشالایز رو مخفی کردی؟
این رو بردار @HIDE
ببین درست میشه یا نه؟
سلام ،
درست نشد. + توی سایت مرجع که من مشاهده می کردم این ساب رو Hide کرده بود و همچنین من قبلا با @Hide مشکلی نداشتم.
اون hide باید باشه وگرنه _initialize تو متدها توی b4a دیده میشه که اصلا چیز جالبی نیست
پیشنهاد میکنم خود پروژه رو به یکی از اساتید بفرستید این جوری خیلی طول میکشه به جواب برسید
ورودیهای متد initialaize که eventname هم یکیشون باشه باید تو برنامه گرفته بشه تا وقتی raiseEvent میکنی مشکلی پیش نیاد
رو اکلیپس کلس رو تست میکنم الان ببینم چه مرگشه :malih:
ParvaListView.zip
خب خدا رو شکر
فقط کاظم جان حتما initialize رو بزار باشه تا کاربر خودش eventname رو انتخاب کنه یه دفه نیاد و sub ی ایجاد کنه که هم اسم با مال تو باشه اون که نمیدونه تو کتابخونه eventname چی هست
خب خدا رو شکر
سلام ،
EventName طبق نامی که در دیزاینر شما می دید انتخاب می شه. مانند زمانی که یک ListView به دیزاینر اضافه می کنید.
ورژن جاوا یا اکلیپسی که نصب کردی عوض شده؟
سلام و تشکر بابت پاسخگویی ،
خیر تغییری نکرده کدها هم مربوط به دو سه روز پیش هست که کامپایل می کردم که درست بود. به نظر خودم مشکل از فایل XML تولید شده هست اما من با Simple Library Compiler دارم کامپایل می کنم و فکر نمی کنم مشکلی به این نرم افزار به وجود بیاد.
با تشکر
کاظم جان Root element is missing. داره میگه یه چیزی از قلم افتاده پروژه دوباره بررسی کن اگه پیدا نکردی مشکل رو کدهاتو بزار ببینیم چیکار کردیه
سلام ،
خیلی جستجو کردم از قبل اما مشکلی ندیدم!
public class ParvaListView implements DesignerCustomView {
	private BA ba;
	private String eventName;
	private ListView listView;
	@Hide
	public void _initialize(BA ba, Object activityClass, String EventName) {
		this.eventName = EventName.toLowerCase(BA.cul);
		this.ba = ba;
	public void DesignerCreateView(PanelWrapper base, LabelWrapper lw, Map props) {
		listView = new ListView(ba.context);
		base.setColor(color.transparent);
		listView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener()
		    @Override
		    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id)
		    	ba.raiseEvent(this, eventName + "_itemclick", position);
		listView.setOnItemLongClickListener(new OnItemLongClickListener() {
			@Override
			public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
				ba.raiseEvent(this, eventName + "_itemlongclick", position);
				return true;
		base.AddView(listView, 0, 0, base.getWidth(), base.getHeight());
این رو بردار @HIDE
