تابع تبدیل اعداد فارسی به انگلیسی
amirsafari
Sub converts(s As String) As String
Dim ends As Int
ends=s.Length
Dim res As String
For i=0 To ends-1
Dim n As String
n=s.SubString2(i,i+1)
If n="٠" Then
n="0"
Else If n="١" Then
n="1"
Else If n="٢" Then
n="2"
Else If n="٣" Then
n="3"
Else If n="٤" Then
n="4"
Else If n="٥" Then
n="5"
Else If n="٦" Then
n="6"
Else If n="٧" Then
n="7"
Else If n="٨" Then
n="8"
Else If n="٩" Then
n="9"
res=res&n
Return res
سلام ،
دوست عزیز نیازی به این همه دستور پیچیده نیست. با چند دستور Replace هم می شه این کار رو انجام داد.
Sub ConvertFA2EN (Content As String) As String
	Dim Res As String = Content
	Res = Res.Replace("۰", "0")
	Res = Res.Replace("۱", "1")
	Res = Res.Replace("۲", "2")
	Res = Res.Replace("۳", "3")
	Res = Res.Replace("۴", "4")
	Res = Res.Replace("۵", "5")
	Res = Res.Replace("۶", "6")
	Res = Res.Replace("۷", "7")
	Res = Res.Replace("۸", "8")
	Res = Res.Replace("۹", "9")
	Return Res
در ضمن بهتر بود تاپیک رو در بخش تکه کد ها بزنید.
