amirsafari 116 ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۵ سلام دوستان من یه تابعی نوشتم که خیلی هم درست اجرا میشه و روی 3 تا گوشی توی خونه جواب داده اما روی یه گوشی ارور زیر رو میده . لطفا راهنمایی کنید . چیکارش کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۵ از این ساب استفاده کنید ببینید مشکلتون حل میشه یا خیر Sub con(n As String)As Int Dim pppp As Int pppp=0 For u=0 To n.Length-1 Select n.CharAt(u) Case "1" pppp=pppp*10+1 Case "2" pppp=pppp*10+2 Case "3" pppp=pppp*10+3 Case "4" pppp=pppp*10+4 Case "5" pppp=pppp*10+5 Case "6" pppp=pppp*10+6 Case "7" pppp=pppp*10+7 Case "8" pppp=pppp*10+8 Case "9" pppp=pppp*10+9 Case "0" pppp=pppp*10+0 End Select Next Return pppp End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۵ سلام ، نمی دونم دقیقاً شما چه سابی رو نیاز دارید اما متد زیر یک متن از شما می گیره و اعدادش رو به انگلیسی تبدیل می کنه: Sub ConvertFA2EN (Content As String) As String Dim Res As String = Content Res = Res.Replace("۰", "0") Res = Res.Replace("۱", "1") Res = Res.Replace("۲", "2") Res = Res.Replace("۳", "3") Res = Res.Replace("۴", "4") Res = Res.Replace("۵", "5") Res = Res.Replace("۶", "6") Res = Res.Replace("۷", "7") Res = Res.Replace("۸", "8") Res = Res.Replace("۹", "9") Return Res End Sub روش استفاده: Dim Result As String = ConvertFA2EN("تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۹") موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116
