سریال سیم کارت یا سریال گوشی؟
ha88an
من نیاز دارم بدونم هر کاربر برنامه من، از هر گوشی فقط یک بار ثبت نام میکنه، برای اینکار سریال گوشیشو میگیرم و داخل سرور ذخیره میکنم و هر دفعه چک میکنم که قبلا ثبت نام نکرده باشه
مشکلی که وجود داره سر گوشی های روت شده است، به راحتی میشه سریال گوشی و سریال سیم کارت و حتی مک آدرس رو به صورت مجازی تغییر داد!!!
برای این مشکل چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟
همونجوری که مهدی عزیز گفت امنیت هیچ وقت به حد کمال نمیرسه
شما از imsi استفاده کردین؟
اینو که دیگه نمیشه تغییر داد و واسه هر مشترک هم منحصر به فرده
طریقه گرفتنش هم به صورت زیره
دسترسی که بالا عرض شد برای گرفتن id اضافه کن
متد زیر همچنین
#If java
import android.telephony.TelephonyManager;
import anywheresoftware.b4a.BA;
public String getimsi(){
	TelephonyManager mTelephonyMgr = (TelephonyManager) BA.applicationContext.getSystemService(BA.applicationContext.TELEPHONY_SERVICE);
	return  mTelephonyMgr.getSubscriberId();
#End If
و گرفتن
Dim j As JavaObject
ToastMessageShow(j.InitializeContext.RunMethod("getimsi",Null),False)
میتونی بنویسی یه فایلی یجایی درست کنه که در دید کاربر نباشه مثلا توی اس دی یا حافظه داخلی فکر کنم شدنی باشه
هموطن به جای imei از DeviceUniqueID کن طریقه گرفتنش هم به صورت زیره
اول دسترسی زیر رو از طریق منیفست به برنامه اضافه کن
AddPermission(android.permission.READ_PHONE_STATE)
بعد متد جاوای زیر رو اد کن
#If java
import android.provider.Settings.Secure;
public String getDeviceUniqueID(){
    String device_unique_id = Secure.getString(BA.applicationContext.getContentResolver(),
            Secure.ANDROID_ID);
    return device_unique_id;
#End If
بعد هم برای گرفتن که مشخصه با javaobject این کارو کن
Dim j As JavaObject
ToastMessageShow(j.InitializeContext.RunMethod("getDeviceUniqueID",Null),False)
اینم راه خوبیه ممنون :heart:  ولی چون یکم غیر استاندارده میذارم مرحله آخر این روش رو برم :DD:
#If java
Secure.ANDROID_ID);
#End If
Dim j As JavaObject
ممنون محمد رضا جان ولی یه سوال
وقتی دیوایس ای دی و سریال گوشی و سیم کارت و مک آدرس رو کاربر تغییر بده بنظرم این هم مسلما تغییر میکنه :fekr:
security is never completed
حرف شما کاملا متین جناب ایزدی :53:  ولی خب در حد 99 درصد هم برسه خوبه دیگه :DD:  میخوام تا جایی که میتونم محکم کاری داشته باشم
