میخام بفرستم به دیتابیس انلاین و ذخیره کنم ولی فقط اخری ثبت میشه
کمک کنید لطفا
Dim JSONList As List
Dim ZeileMap As Map
ZeileMap.Initialize
JSONList.Initialize
Dim JSONGenerator As JSONGenerator
For Each C As cuContact In Cu.FindContactsByPhone("",False,False)
For Each P As cuPhone In Cu.GetPhones(C.Id)
ZeileMap.Put("DisplayName1",C.DisplayName)
ZeileMap.Put("Numbers1",P.Number)
ZeileMap.Put("serial1",serial.GetDeviceId)
JSONList.add(ZeileMap)
JSONGenerator.Initialize2(JSONList)
Dim JSONstring As String
JSONstring = JSONGenerator.ToString
sendall.Download2("http://xxxx/xxxx/xxxxx.php",Array As String("MyJSON", JSONstring))
majid08 266
من یک لیست دارم که یه 100 تا شماره با نام توش هست
کمک کنید لطفا
Dim JSONList As List Dim ZeileMap As Map ZeileMap.Initialize JSONList.Initialize Dim JSONGenerator As JSONGenerator For Each C As cuContact In Cu.FindContactsByPhone("",False,False) For Each P As cuPhone In Cu.GetPhones(C.Id) ZeileMap.Put("DisplayName1",C.DisplayName) ZeileMap.Put("Numbers1",P.Number) ZeileMap.Put("serial1",serial.GetDeviceId) Next Next JSONList.add(ZeileMap) JSONGenerator.Initialize2(JSONList) Dim JSONstring As String JSONstring = JSONGenerator.ToString sendall.Download2("http://xxxx/xxxx/xxxxx.php",Array As String("MyJSON", JSONstring))لینک ارسال
