به آخر رسیدن اسکرول recyclerView در اندروید استودیو
Mohsen27
سلام رفقا
چند روز پیش یه تاپیک زدم در این مورد و سوال پرسیدم دوستان خیلی خوب منو راهنمایی کردن
و امین شاهدی گل یک تکه کد به من داد که کار کرد اما داخل اداپتر بود و نمیشد اطلاعات دیگه رو لود کرد(شاید هم میشد ولی من نتونستم) :give_rose:
این کد امین شاهدی هست اگه به دردتون خورد میتونید استفاده کنید  :areuok:
@Override
        public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, int position) {
            if ((position >= getItemCount() - 1)){
             //inja scroll be payan reside va load ro anjam bedin
و اینم کدی که من گیر اوردم (خودم ننوشتم  :pardon: )
private boolean loading = true;
    int pastVisiblesItems, visibleItemCount, totalItemCount;
mrecyclerView.addOnScrollListener(new RecyclerView.OnScrollListener() {
                @Override
                public void onScrolled(RecyclerView recyclerView, int dx, int dy) {
                    if (dy > 0) //check for scroll down
                        visibleItemCount = layoutmanager.getChildCount();
                        totalItemCount = layoutmanager.getItemCount();
                        pastVisiblesItems = layoutmanager.findFirstVisibleItemPosition();
                        if (loading) {
                            if ((visibleItemCount + pastVisiblesItems) >= totalItemCount) {
                                loading = false;
                                Log.v("...", "Last Item Wow !");
                                //Scroll Be payan reside
دوستان فقط توجه کنید که برای اینکه دوباره بتونید استفاده کنید بعد از اینکه لود خودتون رو انجام دادید loading رو true کنید
موفق باشید ♥  :areuok:
