برگشت ب اکتیویتی قبل
bahman
دوستان من ی برنامه دارم خب که تو صفحه اصلیش یه دکمه تنظیمات هست و یک لیست ویو ک چندتا ایتم داره
حالا اومدم ی دکمه تنظیمات هم جایی ک متنو نشون میدم گذاشتم
میخوام هرکی رو دکمه تنظیمات کلیک کرد رفت اکتیویتی تنظیمات مجد با زدن دکمه بک گوشی برگرده جایی ک قبلا بوده (اگر از صفحه اصلی زد برگرده صفحه اصلی اگر از قسمت نمایش متن زد برگرده قسمت نمایش متن)
منظورت اینه؟
StartActivity(Main)
Activity.Finish
Return True
مبتدیم والا نمیدونم اما تو حالت پیشفرض میره اکتیویتی home
ولی من میخوام وقتی از اکتیویتی matn رفت ب setting برگرده مجدد به matn واگر از home رفت برگرده به home
این اگه بک رو بزنی بر میگرده به اکتیویتی اول. والا دیگه عقل من قد نمیده.
کجا برگرده رو میدونم چون 2تا دکمه هست همش برمیگردونه اکتیویتی اول ک هوم باشه
خواستم ببینم راهی هست ک از درون هر اکتیویتی منتقل شد اونجا برگرده ب همون
چون تو دوتا اکتیویتی دکمه هست ک میره قسمت تنظیمات واسه همین پرسیدم
دوست من میتونید توی هر اکتیویتی یک متغیر عمومی تعریف کنید و با رفتن به اکتیویتی دیگه یک مقدار خاص بهش بدید. و در مرخله بعدی که میخوایین برگردین بیایید مقدار اون متغییر رو چک کنید و طبق اون مقدار به هر اکتیویتی که دوست داشتید برید.
ممنون استاد
چند نفرم همینو گفتن ولی چون بلد نبودم پست زدم
شاید گفتنش اسون باشه ولی تو کد ....
خوب عزیزم سورس خودتونه من چه میدونم به کجا باید برگرده!!!!! دیگه برکشتش باخودتونه که کجا برگرده خوب!! یا من متوجه نمیشم؟!*گاز*
استاد اونی ک شما میگین رو بلدم اما من چیز دیگه میگم
من ی اکتیویتی ب اسم تنظیمات دارم خب ؟
و دو تا اکتیویتی دیگه به نام هوم و متن
حالا تو هر دو اینا یک دکمه هست که بزنی میره تنظیمات
من میخوام کاری کنم از هرکدوم از این اکتیویتی ها رفت تنظیمات با زدن دکمه بک گوشی برگرده همونجا نه اینکه بره تو هوم فقط !!!!
دوستان جوابش رو یافتم
کافیه اکتیویتی که دکمه توش هست رو .finish نکنیم تا برگرده
سلام finish هم کنید با کد برگشت میتونین جلوی خروج رو بگیرید
اون finish نمیزاشت برگرده اکتیویتی ک توش بوده و میرفت تو main
.finish کردن برای چیه هس کلا؟
اجباریه ازش استفاده کنیم یا اختیاری؟
واسه یه سری از برنامه ها احتیاجه که یه سری اطلاعات رو پاک کنی و از دوباره بگیری
اونجا ک فینیش رو برداشتم متنو از دیتابیس میگرفت تو اسکرول ویو نشون میداد
لازمه براش؟
مگه شما به جوابتون نرسیدین؟؟؟
چرا دیگه هی خودتونو گیج میکنید؟؟؟*نگاه بد**نگاه بد*
دوست عزیز شما فینیش رو بزار این کد رو هم اخر کدات بزار واسه برگشت به اون صفحه ی هست که شما میخای وقتی برگشت رو زد کاربر برنامه برگرده
      StartActivity(Main)
   Activity.Finish
          Return True
          Return False
یکی از استفاده های finish برای کمتر استفاده کردن از رمه
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه: http://answercenter.ir/thread1265.html
پس اکتیویتی قبلی رو فینیش میکردی که اینجوری میشد *خنده*
