مشکل در نوشتن و نمایش فارسی در اندورید استودیو
Kazem Forghani
با سلام خدمت دوستان عزیز ،
زمانی که داخل ادیتور اندورید استودیو (2.1.2) یک متن فارسی می نویسم ویرایش کردن اون خیلی سخته و بهم می ریزه. از آموزش موجود در انجمن هم استفاده کردم اما اثر نکرد و تفاوتی نداشت. و همچنین زمانی که نام برنامه رو از طریق فایل strings.xml تغییر می دم عنوان اکشن بار هم به می ریزه و متن فارسی درست نمایش داده نمی شه. البته زمانی که برنامه کامپایل و داخل شبیه ساز اجرا شد هیچ مشکلی نداره.
یک نمونه از متن فارسی در اکشن بار:
لطفاً راهنمایی کنید ، با تشکر.
از منوی Help گزینه Edit Custom Properties رو بزنید و اگه سوالی راجع به وجود نداشتن فایل و ساختن اون پرسید Ok رو بزنید ، زمانی که فایل براتون باز شد کد زیر رو بهش اضافه کنید و اندروید استودیو رو ببندید و دوباره باز  کنید  مشکل رفع میشه
editor.new.rendering=true
سلام ،
لطفاً این رو توی همون تاپیک هم ذکر کنید تا دوستان دیگه که مشکل دارن دوباره سؤال رو مطرح نکنند.
-- اما هنوز مشکل اون متنی که در ToolBar بهم ریخته نشون داده می شه ، پابرجاست.
با تشکر فراوان ، موفق و پیروز باشید
سلام ،
مشکل تولبار ممکنه از شبیه ساز باشه و یا از اشتباه نوشتن توی xml ، بعد از اینکه کار های بالا رو انجان دادین دوبارهاز xml اسم رو تغییربدین ، من همیشه از xml میزارم و موردی نداره ، دوستان هم همینطور
سلام ،
بنده روی شبیه ساز تست نمی کنم و روی خود اندورید استودیو بخش دیزاین لایوت هست. مشکل پیدا شد اما راه حل هنوز خیر. :fekr:
توی هر متنی که پرانتز باشه (چه توی تولبار چه تکست ویو ... ) توی بخش دیزاین اینطوری و از هم جدا نشون داده می شه. توی editor هم این مشکل بود اما با راه حلی که شما بیان کردید رفع شد. فقط مونده توی حالت دیزاین.
هر یک از دوستان اگر تجربه ای در این باره دارن از بنده دریغ نکنند.
