149852 13 ارسال شده در 31 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مهر، 2016 سلام به دوستان انجمن درجه یک answer center دوستان من چطوری می تونم Position یک spinner در بخش edit text آدرس دهی کنم Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) If Position =0 then End Sub این تابع معنی داشته باشه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
149852 13 ارسال شده در 1 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2016 درود اصلا کار شما معنی دار نیست میشه بگید دقیقا میخواهید چیکار کنید ؟؟؟ لطفا کامل توضیح بدید تا بهترین روش رو بهتون معرفی کنیم... سلام جریان از این قراره که من یک اپ تعبیر خواب می خوام درست کنم اولش کل لغات رو توی یک لیست ویو گذاشتم ولی سرعت لود دیتابیس ( اکتیویتی که لیست ویو داشت ) خیلی کند بود برای بهبود سرعت از spinner برای هر حرف استفاده کردم ولی الان برای جستجو مشکل دارم و می خوام کدی بنویسم که اگه مثلا spinner روی حرف الف بود edit text فقط بین الف ها جستجو کنه . ممنون از لطف تون . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 1 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2016 سلام یک مثال ساده میزنم تا متوجه بشید بنده بر فرض مثال میام 3 ایتم به اسپینر اضافه می کنم » spinner1.AddAll(Array As String("الف","ب","ج")) الف، ب، ج.خب میگم زمانی که رو هر آیتم اسپینر کلیک شد بیا مقدار اون ایتم رو توی ادیت تکست بریز » Sub spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) EditText1.Text = Value End Sub خب به همین سادگی با رویداد کلیک اومدیم مقدارشو گرفتیم. این رویداد یک ارگومان به اسم position هم داره که اندیس اون ایتم رو نشون میده./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 1 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2016 درود اصلا کار شما معنی دار نیست میشه بگید دقیقا میخواهید چیکار کنید ؟؟؟ لطفا کامل توضیح بدید تا بهترین روش رو بهتون معرفی کنیم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
