نمایش مطالب از اخر به اول
101011
سلام وقت بخیر
ببخشید من یک سری اطلاعات در دیتابیس آنلاین دارم و همینجوری داره به روز میشه Id,name,Shane
موقع نمایش دادن از ايدي استفاده کردم و گفتم با مقدار ایدی بیا مطالب رو نشون بده،ولی من میخوام اون سه تا مقدار که اخیرا قرار گرفته رو نمایش بدم ولی نمیتونم باید چیکار کنم که بتونم مطالب جدیدتر رو اول نشون بدم بعد رفته رفته مطالب قدیمی تر
باید چیکار کنم?
راهنمایی لطفا
خیلی خیلی تشکر
چجوری به این ليميت بدم،یعنی برای ليميت دادن از اول به آخر یه چیزایی بلدم ولی برای ليميت دادن از آخر به اول چجوری تکه تکش کنم مطالب دیتابیس رو?
اگر کسی میتونه یه سمپلي از فایل پی اچ پی و بیسیک که بشه ليميت داد از آخر به اول بده
خیلی خیلی تشکر
دوست عزیز لیمیت ازول به آخر و آخر به اول نداره که مثه همن  به شکل زیر
SELECT * FROM tblname ORDER BY id DESC LIMIT 10,15
عدد اول پوزیشن و عدد دوم تعداد رکوردهاست  مثلا کوئری بالا میاد و از آیتم 10 به بعد پونزده تارورمیگیره نمایش میده
تشکر از همه دوستان
اگر همه مطالب رو یک دفعه ای از دیتابیس هاست بگیرم مشکلی به وجود نمیاد?
سرعتش کم بشه یا هنگ کنه?
منظورم این بود که به یکباره 2000 تا رکورد رو از هاست بگیره و تو برنامه نمایش بده مشکلی به وجود نمیاد?
با همین خط کلی جناب شاهپيري دادند مشکل هنگی و ... برطرف میشه?
قطعا مشکل به وجود میاد گرفتن دوهزارتا رکورد آفلاینشم برنامه ممکنه کرش کنه دیگه آنلاین که احتمالش خیلی بیشتره
اون قطعه کدی که خدمتتون عرض شد رو استفاده کنید و تو هر لود عدد اول رو افزایش بدین مثلا 15 تا 15 یا به تعددادی که لود میکنی
DESC این کار رو انجام میده?
من قبلا با کد زیر انجام میدادم و از اول نشون ميداد
SELECT name, id FROM countries ORDER BY id
order by میاد بر حسب یه ستون sort میکنه برای اینکه از آخر به اول اینکار انجام شه باید از DESC استفاده کنی
