سلام من میدونم که برای این که در یک لیست ویو جستو جو کنیم باید از یه همچین کدی استفاده کنیم
Private ListView1 As ListView
Dim l As List
Private EditText1 As EditText
Activity.LoadLayout("main")
l.Initialize
'هرآیتمی که به لیست ویو اضافه میشه باید به لیست هم اضافه بشه ، دلیل استفاده از این روش رو بعدا میفهمید ، البته میشه اینکارو نکرد اما این راه بهتره
ListView1.AddSingleLine("pejman")
l.Add("pejman")
ListView1.AddSingleLine("nikravan")
l.Add("nikravan")
ListView1.AddSingleLine("peji")
l.Add("peji")
ListView1.AddSingleLine("pejmani")
l.Add("pejmani")
ListView1.AddSingleLine("basic4android")
l.Add("basic4android")
ListView1.AddSingleLine("p")
l.Add("p")
ListView1.AddSingleLine("itemp")
l.Add("ietemp")
'pejman nikravan
'basic4android.org
Sub Button1_Click
ListView1.Clear
For i=0 To l.Size-1
Dim g As String
g=l.Get(i)
If g.Contains(EditText1.Text)=True Then
ListView1.AddSingleLine(g)
If ListView1.Size=0 Then
ToastMessageShow("هیچ آیتمی یافت نشد",False)
اما این دفعه میخوام ببینم که آیا این روش در فراخوانی از دیتابیس هم جواب میده؟
یعنی آیتم هارو از دیتا بیس در یک لیست ویو فراخوانی کنیم
ali2016 54
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView Dim l As List Private EditText1 As EditText End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main") l.Initialize 'هرآیتمی که به لیست ویو اضافه میشه باید به لیست هم اضافه بشه ، دلیل استفاده از این روش رو بعدا میفهمید ، البته میشه اینکارو نکرد اما این راه بهتره ListView1.AddSingleLine("pejman") l.Add("pejman") ListView1.AddSingleLine("nikravan") l.Add("nikravan") ListView1.AddSingleLine("peji") l.Add("peji") ListView1.AddSingleLine("pejmani") l.Add("pejmani") ListView1.AddSingleLine("basic4android") l.Add("basic4android") ListView1.AddSingleLine("p") l.Add("p") ListView1.AddSingleLine("itemp") l.Add("ietemp") End Sub 'pejman nikravan 'basic4android.org Sub Button1_Click ListView1.Clear For i=0 To l.Size-1 Dim g As String g=l.Get(i) If g.Contains(EditText1.Text)=True Then ListView1.AddSingleLine(g) End If Next If ListView1.Size=0 Then ToastMessageShow("هیچ آیتمی یافت نشد",False) End If End Subاما این دفعه میخوام ببینم که آیا این روش در فراخوانی از دیتابیس هم جواب میده؟
و سپس همه ی اون هارو در یک متغییر list ادد کنیم
