سؤال: استفاده از دیتابیس Sqlite در اندورید استودیو
Kazem Forghani
سلام ،
در حال نوشتن برنامه ای هستم سوال زیاد می پرسم. :fekr:
می خوام از دیتابیس Sqlite در برنامه استفاده می کنم. آموزش آقای شاهدی رو دنبال کردم اما ارور می ده! :wacko1:
دوستان اگر روش دیگه ای می شناسید لطفاً بیان کنید.
با تشکر :)
سلام ،
تو Stackoverflow جستجو کردم  و به نتیجه رسیدم!
برنامه رو که قبلا روی شبیه ساز نصب شده بود پاک کردم و و از داخل پروژه هم فایل دیتابیس رو حذف کردم. بعد دوباره دیتابیس رو توی پوشه assets کپی کردم و از پروژه ران گرفتم ، بدون هیچ مشکلی اجرا شد و رکورد ها هم نشون داده شد.
http://stackoverflow.com/questions/32939748/sqliteassethelper-no-such-table-error
موفق و مؤید باشید
من از SQLiteOpenHelper  استفاده کردم و می تونید فایل دیتابیس رو هر کجای حافظه که هستش استفاده کنید
package com.taakapps.arta.noteapp;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.DatabaseUtils;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import java.util.ArrayList;
public class DBHelper extends SQLiteOpenHelper {
    public static final String DATABASE_NAME = G.DIR_DATABASE + "information.sqlite";
    public DBHelper(Context context, String table) {
        super(context, DATABASE_NAME, null, 1);
    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
     /*   // TODO Auto-generated method stub
        db.execSQL(
                "create table contacts " +
                        "(id integer primary key, name text,phone text,email text, street text,place text)"
    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS contacts");
        onCreate(db);
    public boolean insertData(String tableName,ContentValues contentValues ) {
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    /*    ContentValues contentValues = new ContentValues();
        contentValues.put("name", name);
        contentValues.put("family", family);
        contentValues.put("desc", desc);
        db.insert(tableName, null, contentValues);
        return true;
    public Cursor getDataOfId(String tableName ,int id) {
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
        Cursor res = db.rawQuery("SELECT * FROM " + tableName + " WHERE id=" + id + "", null);
        return res;
    public int numberOfRows() {
        int numRows = (int) DatabaseUtils.queryNumEntries(db, CONTACTS_TABLE_NAME);
        return numRows;
    public boolean updateContact(Integer id, String name, String family, String desc) {
        db.update(mTable, contentValues, "id = ? ", new String[]{Integer.toString(id)});
        return true;
    public Integer deleteDataOfId(String tableName,Integer id) {
        return db.delete(tableName,
                "id = ? ",
    public Cursor getAllRecords(String tableName) {
        Cursor res = db.rawQuery("SELECT * FROM " + tableName, null);
        return res;
فقط اگر خودتون دیتابیسی رو با داده های خودتون دارید و یا اصلا دیتابیستون رو خودتون از قبل ساختید بهتره که رویداد OnCreate  رو چیزی ننویسید.
توابعی که نوشته شده سفارشی هستش و خودتون می تونید بسته به نیازتون تعریف کنید و استفاده کنید.
مثال »
                 DBHelper dbHelper = new DBHelper(getContext(),"notes");
                 G.notes = new ArrayList<StructNote>();
                 Cursor c;
                 c = dbHelper.getAllRecords("notes");
                 c.moveToFirst();
                 while(!c.isAfterLast()){
                     StructNote structNote = new StructNote();
                     structNote.title = c.getString(c.getColumnIndex("title"));
                     structNote.date = c.getString(c.getColumnIndex("date"));
                     structNote.text = c.getString(c.getColumnIndex("text"));
                     G.notes.add(structNote);
                 c.close();
اطلاعات رو از دیتابیس میگیره و داخل یک ارایه از نوع StructNote  قرار میده.
کلاس DBHelper  رو می تونید پارامتر هایی که هستش رو خودتون تغییر بدید و بسته به نیازتون استفاده کنید.
سلام ،
خیلی ممنون ، متوجه شدم. من دیتابیس خودم رو از قبل در نویکت طراحی کردم. چطوری باید به متغیر DATABASE_NAME آدرس فایل رو بدم؟ ( فایل در Assets/databases/name.db هست. )
با تشکر.
سلام ،
با تشکر :)
میتونید بگید چه اروری میده ؟
سلام ، صبر کنید دوباره امتحان کنم ارور رو گزارش می دم.
با تشکر...
سلام ،
من با استفاده از متد getListOfRow لیستی از یک ستون رو می گیرم و اون رو در لیست ویو خودم نشون می دم.
CustomArrayAdapter adapter = new CustomArrayAdapter(this, R.layout.item_layout, database.getListOfRow("SELECT * FROM tbl", "Text"));
ارور no such table: tbl در لاگ نشون داده می شه ، در حالی که من در دیتابیس خودم جدولی تحت عنوان tbl دارم. دیتابیس رو هم در پوشه assets و در زیر شاخه databases قرار دادم. نام دیتابیس مربوطه رو هم به درستی در کلاس MyDatabase وارد کردم. از وجود ستون Text در دیتابیس هم مطمئن هستم.
با تشکر فراوان
دقت کنید پوشه Assets رو درست ساخته باشین و توی پوشه res نرفته باشه
سلام ، خیر پوشه assets دقیقا جایی که باید قرار گرفته باشه هست:
بله درسته پس ممکنه مشکل دیتابیس و یا دادن اطلاعات اشتباه باشه ،
چون من هم زمانی که برای اولین بار توی اندروید استودیو خواستم از دیتابیس استفاده کنم از Helper های مختلفی استفاده کردم و مشکل شمارو داشتم حتی تاپیک هم زدم ولی مشکل حل نشد
 http://stackoverflow.com/questions/33450950/sqlite-database-error-no-such-table/33452404#33452404
آخرش خودم کتابخونه رو پیدا کردم از github که خیلی خوب بود و آموزنشش و گذاشتم و همه هم استفاده میکنن و مشکلی نداشته
بنده هم از همین کتابخانه ای که معرفی کردید استفاده می کنم ، اما مشکل ممکنه از کجا باشه؟!
منظورتون از این قسمت چیه؟ :
