amirsafari 116 ارسال شده در 12 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، ۱۳۹۵ سلام دوستان خب سوالم از عنوان هم مشخصه .میخوام یه عدد اعشاری رو تا 2 رقم روند کنم ینی 4/12314124 بشه 4/12 ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 12 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، ۱۳۹۵ Round2(4.12314124,2) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116 ارسال شده در 12 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، ۱۳۹۵ Round2(4.12314124,2) تست کردم ولی نمیکنه Sub calcutepreweight(sarfe As Int,dore As String) As Double Dim m As Int Dim res As Float m=(sarfe*143)/1000 If dore="hafte" Then res=7*m/1000 res=Round2(res,2) Return res Else If dore="mah" Then res=30*m/1000 res=Round2(res,2) Return res End If End Sub این یه تابعه واسه محاسبه ی یه عبارت و رند کردنش ولی کار نمیکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 12 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، ۱۳۹۵ سلام تابعتون رو به این شکل بنویسید » Sub calcutepreweight(sarfe As Int,dore As String) As Float Dim m As Int Dim res As Float m=(sarfe*143)/1000 If dore="hafte" Then res=7*m/1000 Else If dore="mah" Then res=30*m/1000 End If Return res End Sub وبه این شکل استفادش کنید » Msgbox(Round2(calcutepreweight(12,"mah"),2),"") خروجی تابع رو رند کنید کارتون راه میوفته. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116
