انجام یک عمل در صورت باز کردن " داده "
babi.jonz
باسلام
من در حال ساخت برنامه ای هستم که میخوام وقتی کاربر برنامه رو نصب کرد و از برنامه اومد بیرون برنامه آماده باشه و وقتی کاربر داده گوشی (نت گوشی) رو باز کرد این برنامه ای که ساختم یک عملی رو انجام بده
باید از سرویس و کتابخانه PhoneEvent استفاده کنید
Sub Process_Globals
	Dim phone As PhoneEvents
Sub Service_Create
	phone.Initialize("phone")
Sub phone_ConnectivityChanged (NetworkType As String, State As String, Intent As Intent)
    If State = "CONNECTED" Then
 		ToastMessageShow("Internet is on",False)
		ToastMessageShow("Internet is off",False)
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
	StartServiceAt(Me,DateTime.Now + 5 * 1000,False)
'Return true to allow the OS default exceptions handler to handle the uncaught exception.
Sub Application_Error (Error As Exception, StackTrace As String) As Boolean
	Return True
Sub Service_Destroy
یه متغییر تعریف میکنیم و اینشیالایزش میکنیم
تو ساب سرویس استارت هر 5 ثانیه اونو استارت میکنیم
و تو ساب ConnectivityChanged چک میکنیم اگه اینترنت روشن بود پیام بده روشنه اگه نبود هم پیام بده روشن نیست
کار نکرد
میشه بجای اتصال اینترنت، بیاد اخرین اس ام اس رو چک کنه و اگه متن اس ام اس این بود که فلش روشن ، فلش گوشی روشن بشه
یه سوال دیگه ، تو اکتیویتی main چی باید بنویسم؟
میشه اول اخرین متن sms ک گرفتی رو بیا در یک متغییر قرار بده بعدش یه همچین دستوری استفاده کن
dim sms1 as string
مقدارشو مساوی اخرین sms قرار بده
If sms1.Contains("فلاش روشن شود") =True Then
	کد های روشن شدن فلاش اینجا بنویس
end if
برای اینترنت هم مینه تو job done اینو تعریف کن
If job.GetString.Contains("فلاش روشن شود") =True Then
	کد های مربوط به روشن شدن فلاش
end if
کار نکرد
دوست عزیز شما سرویس رو استارت کردید؟
شما باید تو اکتیویتی Main سرویس رو استارت کنید
StartService(اسم سرویس)
آقا من نتونستم با سرویس فلاش رو روشن کنم لطفا کسی توضیح نده یا سورس اماده کنه یا همه کداش رو مو به مو اینجا بذاره که فداش بشم !
دقیق اینو میخوام:
کاربر برنامه رو اجرا کنه و از برنامه بیاد بیرون و مثلا بره گالریش یا صفحه نمایش گوشی رو ببنده بعد 2 دقیقه دوباره صفحه نمایش گوشیش رو باز کنه بره یه بازی اجرا کنهو ... کلا برنامه رو که اجرا کرد و از برنامه اومد بیرون با دریافت اس ام اس فلاش روشن فلاش گوشیش روشن بشه خواهش میکنم توضیح ندید سورس تست شده رو بدید یا سورس رو خودتون تست کنید و کداش رو مو به مو با توضیحات اینجا قرار بده
با تشکر
دقیق اینو میخوام:
کاربر برنامه رو اجرا کنه و از برنامه بیاد بیرون و مثلا بره گالریش یا صفحه نمایش گوشی رو ببنده بعد 2 دقیقه دوباره صفحه نمایش گوشیش رو باز کنه بره یه بازی اجرا کنه و ... کلا برنامه رو که اجرا کرد و از برنامه اومد بیرون با دریافت اس ام اس فلاش روشن فلاش گوشیش روشن بشه خواهش میکنم توضیح ندید سورس تست شده رو بدید یا سورس رو خودتون تست کنید و کداش رو مو به مو با توضیحات اینجا قرار بده
با تشکر
دقیق اینو میخوام:
با تشکر
ببین خوب دوست عزیز شما هاو بیا برو تو گلو میخوای
یعنی چی کسی توضیح نده فقط سورس بده
اگر بنا به سورس دادن باشه انجمن رو اسمش رو عوض میکردن
اگر بنا به سورس دادن بود که خودمون برنامه رو راهی بازار میکردیم منبع درآمد بود.
شما سورسی که نوشتید و مشکل دارید رو پیوست کنید مشکلتون رفع و رجوع بشه
در غیر این صورت توقع بیجا نداشته باشید./
دقیق اینو میخوام:
با تشکر
اینم گیف از سورسی که دوستان گذاشتن شما میگی کار نمیکنه قشنگ ببین
دقیق اینو میخوام:
با تشکر
اول باید تو اکتیویتی Main سرویس رو استارت کنی
Sub Process_Globals
	Activity.LoadLayout("main")
	StartService(Starter)
Sub Activity_Resume
بعد تو سرویس این کدارو بنویسی
Sub Process_Globals
	Dim sms As SmsInterceptor
Sub Service_Create
	sms.Initialize("sms")
Sub sms_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
	If Body = "فلش" Then
		کد روشن کردن فلش رو باید اینجا بنویسی من بلد نیستم
	Return True
Sub Service_Destroy
اول باید کتابخونه SmsInterceptor رو فعال کنی
این کد میاد هر وقت اس ام اسی با متن فلش برای گوشی اومد فلش رو روشن میکنه
