دانلود نصفه
ali.1020
امیداورم حالتون خوب باشه
همین اول بگم اگر عنوان خوب نیست عوض کنید.(سرچ هم کردم مطلبی تو این مورد پیدا نکردم)
و اما سوالم
من با یه برنامه ساختم که توش با AriaAsynkTask دانلود میکنم
مشکلی که دارم اینکه وقتی وسط دانلود کنسل کنم و دوباره بخام دانلود کنم نمیشه
من یه شرطی گذاشتم که فقط یه بار فیلم دانلود بشه
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/moves",sname) = True Then
             ToastMessageShow("فایل دانلود شده و در مسیر movesقرار دارد",True)
            ariatask.Run(Null)
من طبق آموزش استاد شاهدی دانلود رو انجام میدم
حالا موندم چه کار کنم که اون فایل نصفه حذف بشه تا بشه دانلود کرد؟
فک کنم باید حجم فایل نصفه رو با کامل مقایسه کنم اگر اندازه هم بودند که هیچ اگر نه اون فایل حذف کنه درست میگم؟  :fekr:
اگر راه حل کاربردی دارید ممنون میشم بگید
تو دکمه کنسلت اون فایل رو پاک کن
در صورت چک مجدد همچین فایلی نباش
سلام ،
شما برای چک کردن دانلود از یک فایل استفاده می کنید و ظاهرا همین ابتدا اول فایل رو ذخیره می کنید و بعد دانلود رو شروع می کنید ، می تونید در ساب OnPostExecute شرط بگذارید که اگر دانلود تمام شده بود فایل رو ذخیره کنه. تمامی ساب ها در آموزش آقای شاهدی توضیح داده شدند ، براس اطلاعات بیشتر به همون تاپیک مراجعه کنید.
سلام ،
فک کنم متوجه منظورم نشدید  :fekr:
میگم دانلود نصفه رو چه کارش کنم؟  :pardon:
هدف من اینکه کاربر فایل کامل داشته باشه و نصفه حذف بشه
خوب شما باید ابتدا از یه فایل تمپ برای دانلود استفاده کنید و بعد از اتمام بدون مشکل اون فایل تمپ جایگزین فایل اصلی بشه
موفق باشید و خلاق تر
