همین اول بگم اگر عنوان خوب نیست عوض کنید.(سرچ هم کردم مطلبی تو این مورد پیدا نکردم)
و اما سوالم
من با یه برنامه ساختم که توش با AriaAsynkTask دانلود میکنم
مشکلی که دارم اینکه وقتی وسط دانلود کنسل کنم و دوباره بخام دانلود کنم نمیشه
من یه شرطی گذاشتم که فقط یه بار فیلم دانلود بشه
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/moves",sname) = True Then
ToastMessageShow("فایل دانلود شده و در مسیر movesقرار دارد",True)
ariatask.Run(Null)
من طبق آموزش استاد شاهدی دانلود رو انجام میدم
حالا موندم چه کار کنم که اون فایل نصفه حذف بشه تا بشه دانلود کرد؟
فک کنم باید حجم فایل نصفه رو با کامل مقایسه کنم اگر اندازه هم بودند که هیچ اگر نه اون فایل حذف کنه درست میگم؟
ali.1020 98
امیداورم حالتون خوب باشه
و اما سوالم
If File.Exists(File.DirRootExternal & "/moves",sname) = True Then ToastMessageShow("فایل دانلود شده و در مسیر movesقرار دارد",True) Else ariatask.Run(Null) End Ifمن طبق آموزش استاد شاهدی دانلود رو انجام میدم
اگر راه حل کاربردی دارید ممنون میشم بگید
