من دوتا اکتیویتی دارم تو اولیش یه لیست ویو اوردم که عنواناش رو با رید لیست از فایل تکست میخونم بعد میخام رو هر کدوم از ایتما که کلیک شد بیاد توی اکتیویتی دوم حالا توی اکتیویتی دوم یه فایل تکست رو من لود کردم میخام روی هر ایتم اون لیست ویو که زد بیاد توی اکتیویتی دوم و فایل تکست مخصوص شماره هر ایتم رو باز کنه
ینی اگر روی ایتم 3 کلیک کرد بیاد توی اکتیویتی دوم و فایل تکست شماره 3 رو از پوشه فایل لود کنه
کد هام اینا هست ولی مشکل داره
این اکتیویتی اول
Dim id As Int
Dim list1 As List
Private ListView1 As ListView
Activity.LoadLayout("booot")
list1 = File.ReadList(File.DirAssets,"mmm.txt")
For i=0 To list1.Size-1
ListView1.AddSingleLine2(list1.Get(i),id)
id=Value
StartActivity(ggg)
اینم کد های اکتیویتی دوم
mtn=File.ReadString(File.DirAssets,Main.id&"s.txt")
amiro72 17
توی اسست هم فایل های تکستم
0s.txt
1s.txt
2s.txt
همینجوری به ترتیب
