رضا جابرپور 179 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2015 رجوع به لینک زیر : http://answercenter.ir/thread1598.html#post10297 سلام دوستان فایل اصلیشو براتون up می کنم نگران نباشید (answercenter.org) برای اینکار ابتدا یه فایل در navicat به نام bankmp3 می سازیم و سپس اون رو با نام ifile و نوع type اونو blob می زاریم جدول رو به نام tbl1 ذخیره می کنیم .(*لازم به توضیح است blob می کنیم یعنی هر نوع فایلی رو توش قرار بدیم می پذیره ) حالا باید فایل های mp3 مونو توی بانک قرار بدیم پس ابتدا فایل های mp3 مونو پسوندهای اون تغییر می دیم یعنی reza.mp3 رو می کنیم reza.jpg و یا بدون پسوند مثل reza اصلا مهم نیست این ها رو گفتم که پیش زمینه هایی که داشتین رو بگم درسته اصلا نیازی به تغییر اسم نیست چون ما داریم داده وارد بانک مون می کنیم امیدوارم تا اینجا متوجه شده باشین . تا اینجا کار ذخیره سازی در بانک تمام شد . حالا می ریم سراغ basic4android اساس ذخیره سازی توی بانک byte هست پس همینطوری نمیشه فایلی را فراخوانی یا ذخیره کرد من این کار رو توی برنامه برای شما گذاشتم رجوع به لینک http://answercenter.ir/thread748.html خوب در قسمت project وaddnew module یه code module به نام datafile می سازیم و این کدها رو توش ذخیره می کنیم Sub Process_Globals End Sub Sub Byte2File(Buffer() As Byte,Dir As String,Filename As String) As Boolean Dim output As OutputStream output = File.OpenOutput(Dir,Filename,False) output.WriteBytes(Buffer,0,Buffer.Length) output.Close Return True End Sub برای گذاشتن 20 فایل باید حلقه for بزارین که قبلا آموزش داده شده *گاز* حالا خود فایل رو پیوست می کنم : datafile مون توی مثال مبسوط تر نوشته شده که اگه مایل بودید توضیح می دم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 26 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، 2015 تو این آموزش 2تا لینک هست که خراب لطفا رسیدگی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 27 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2015 اگه میشه تصحیح کنید خلی لازم داریم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
