hooooman 11 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ سلام میشه با کد نویسی مقدار Horizontal Anchor و Vertical Anchor رو مشخص کرد؟ اگه میشه چجوری؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ بله دوست عزیز یه class module به نام حالا custom می سازیم و کد زیر رو تو کپی می کنیم بنا به مقتضیات فایل bal. شما یعنی لیبل باشه یا باتن یا ایمج ویو ... 'Class module Sub Class_Globals Private cCallbackModule As Object Private cEventName As String Private pnlLeft, pnlTop, pnlWidth, pnlHeight As Int End Sub Public Sub Initialize(CallbackModule As Object, EventName As String) cCallbackModule = CallbackModule cEventName = EventName End Sub 'This routine is used by the Designer if you add the ComboBox in the Designer Public Sub DesignerCreateView(Base As Panel, lbl As Label, Props As Map) pnlLeft = Base.Left pnlTop = Base.Top pnlWidth = Base.Width pnlHeight = Base.Height lbl.Text = "Test" End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا جابرپور 179 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۳ با مقدار Horizontal Anchor و Vertical Anchor چیو می خوای مشخص کنی اگه صفحه پنلمون و به چهار قسمت تقسیم کنیم : مثلا می خواین بگین توی یک چهارم اول یه خورده بالاتر از مرکز باکسمون ابتدا یک پنل به قسمت دیزاینر(Designer) اضافه کنید . بعد از انجام عملیات بالا یک ایتم در پنل ادد کنید یا یک کلید (button) و در جای مناسبی قرار دهید وروش یک کلید کنید و خاصیت Horizontal Anchor را بر روی BOTH قرار دهید با این کار ان کلید در ان جای که قرار داده اید فیکس میمونه حتی اگه صفحه بزرگ بشه کلید هم با اون صفحه بزرگ خواهد شد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hooooman 11
