راهنمایی در گت المنت!
mksincara
سلام، یه صفحه HTML داریم که کدش به این صورته:
<tr class="light" role="row">
 <td class="name">ali</td>    <td class="num">1432432412</td>
</tr>
<tr class="odd" role="row">
    <td class="name">ahmad</td>    <td class="num">156465</td>
</tr>
<tr class="fff" role="row">
   <td class="name">amir</td>    <td class="num">12322323</td>
</tr>
تعداد tr ها متغیره! حالا من میخوام اطلاعات داخل هر tr بره تو یک ایتم لیست ویو... (به ترتیب از بالا به پایینم باشه!!) کلاس tr ها یکی نیستند (کلاس زیر مجموعه tr ینی td یکی اند و ثابت!) ولی یه ایتمی ب نام role دارن که یکین همشون!
اموزش های انجمن فقط منو گیج تر کرد و متاسفانه خودمم نتونستم به جایی برسم!
میتونید ادرس صفحه رو هم google.com فرض کنید!
ممنون میشم یه قطعه کدی بدید من کارم راه بیوفته!
سلام علیکم.
شما میتونید با همون name و num محتویات رو بگیرید.
اما قبلش یکارایی لازمه، مثلا اول گرفتن تعداد اون name و num ها. که کدش جاوا اسکریپتش میشه مثل این:
document.getElementsByClassName("name").length;
document.getElementsByClassName("num").length;
بعدش هم باید با حلقه فور از 0 تا تعداد ایتم ها شروع کنید به گرفتن و اضافه کنید به لیست ویو که نمونه کدش اینطوری میشه:
        for i=0 to len
		WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('get',true,document.getElementsByClassName('name')["&i&"].innerText;)")
		next
این کلیت کار بود، باید خودتون روش کار کنید.
تا اینجاش صحیح، اما تو گرفتن تعداد مشکل دارم، میشه راهنمایی کنید؟ خب من چجوری از این کد جاوااسکریپت استفاده کنم؟؟ یه کاری کنید تعداد رو بریزیم تو یه متغییر داخل بیسیک! (صفحه وب مال من نیست و نمیتونم توش تغییر ایجاد کنم!)
تعداد name:
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('nameLen',true,document.getElementsByClassName("name").length;)")
sub nameLen(a as string)
dim length as int=a
end sub
تعداد num:
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('numLen',true,document.getElementsByClassName("num").length;)")
sub num(a as string)
dim length as int=a
end sub
سلام علیکم.
        for i=0 to len
		next
