راهنمایی در گت المنت کردن مولتی پنل
koorosh
سلام اساتید بزرگوار.....
من یه مشکلی دارم که پایین مطرح میکنم و لطفا هر کی بلده راهمایی قدم به قدم کنه یا سورس لازم رو در اختیارم بذارم:
میخوام مولتی پنل گت المنت بشه و وقتی روی پنل کلیک میشه بره به اکتیویتی دیگه و اطلاعات کاملتری توی اون اکتیویتی از همون آگهی لود بشه ینی ما فقط یه عکس و عنوان و بخشی از توضیحات و شهر و قیمت رو توی مولتی پنل لود میکنیم منتها میخوام وقتی که کاربر روی مولتی پنل کلیک میکنه و به صفحه جدید وارد میشه شامل 3 عکس و توضیحات کامل (که قبلا از کاربر گرفته شده و توی دیتابیس ذخیره شده) و اطلاعات تماس و چیزهایی که  توی مولتی پنل هست هم بهشون اضافه بشه و لود بشه دقیقا عین دیوار .
لطفا کمک کنید
پیشاپیش از همه شما کمال تشکر رو دارم
سلام ،
اصلاً مناسب نیز از واژه گت المنت برای این کار استفاده کنید. :fekr:
یک متغیر در ساب Process_Globals تعریف کنید. بعد زمانی که روی یکی از آیتم های مولتی پنل کلیک شد اون متغیر رو برابر با Tag اون آیتم قرار بدید. بعد هم اکتیویتی بعدی رو اجرا کنید ، در اون اکتیویتی مقدار اون متغیر رو بگیرید و طبق اون اطلاعات رو از هر جا که می خونید (دیتابیس یا ...) بگیرید.
در این باره هم بحث شده ، اما اگر متوجه نشدید اطلاع بدید تا کد قرار بدیم.
سلام ،
خیلی سپاس دوست عزیز
اگه میشه با کد توضیح بدید که دیگه لطفتون در حق من بینهایت میشه و منو شرمنده خودتون کردید
ببینید اگر سایت ماله خودتونه باید از php و دیتابیس mysql استفاده کنید
getElemenets برای همچین کارهایی خیلی سخت هستش و واقعا دردسر های زیادی رو داره  :fekr:  فوق العاده وقت گیر هستش
نه سایت مال خودم نیست در اصل فقط یه اپ هستش
مدیر عزیز میشه با تگ و سندر از دیتابیس آنلاین خوندشون؟
اگه سایت ماله خودتون باشه و به دیتابیس دسترسی داشته باشید بله !
آره سرورش مال خودمه و دسترسی دارم میشه راهنمایی کنید که چطور میشه؟لطفا
