taha1371 84 ارسال شده در 16 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، ۱۳۹۵ سلام من میخوام بعد از این که کاربر 5 بار از وارد برنامه شد وخارج شد بار ششم که امد وارد بشه بعد لود شدن اکتیویتی 5 ثانیه بعدش بزاش یه مسیج باکس بیاد لطفا کد بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۵ در در 1395/05/16, 06:09:41، kazem forghani گفته است : سلام ، عنوان تاپیک بسیار نامناسب هست. هر بار که وارد برنامه می شید باید یک فایل متنی رو بخونید و به اون یکی اضافه کنید. بعد چک کنید اگر متن اون برابر با 6 بود یک مسیج باکس نشون بده. If File.Exists(File.DirInternal, "valueLogin") = False Then File.WriteString(File.DirInternal, "valueLogin", 0) End If If FirstTime = True Then Dim valueLogin As Int = File.ReadString(File.DirInternal, "valueLogin") valueLogin = valueLogin + 1 File.WriteString(File.DirInternal, "valueLogin", valueLogin) If valueLogin >= 6 Then Msgbox("شما بیش از 6 بار وارد برنامه شده اید.", "") End If End If کد بالا رو در اکتیویتی کریت بنویسید. سلام من دوتا اکتیویتی دارم و میخوام تواکتویتی دوم پیغام بیاد الان وقتی میزارم تو اکتویتی اولی که main هست پیغام میاد اما دومی نمیاد که اسم اکتویتی fhrest هست برای بیسیک کدو میخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 16 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، ۱۳۹۵ سلام ، عنوان تاپیک بسیار نامناسب هست. هر بار که وارد برنامه می شید باید یک فایل متنی رو بخونید و به اون یکی اضافه کنید. بعد چک کنید اگر متن اون برابر با 6 بود یک مسیج باکس نشون بده. If File.Exists(File.DirInternal, "valueLogin") = False Then File.WriteString(File.DirInternal, "valueLogin", 0) End If If FirstTime = True Then Dim valueLogin As Int = File.ReadString(File.DirInternal, "valueLogin") valueLogin = valueLogin + 1 File.WriteString(File.DirInternal, "valueLogin", valueLogin) If valueLogin >= 6 Then Msgbox("شما بیش از 6 بار وارد برنامه شده اید.", "") End If End If کد بالا رو در اکتیویتی کریت بنویسید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84 ارسال شده در 16 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، ۱۳۹۵ دوست عزیز برای اندروید استدویو میخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84
