sefrdl
سلام من شبیه ساز درست اجرا میشه . ولی در گوشی خودم pdf نمی تونه اجرا کنه از دوستان کسی هست راهنمایی کنه
سلام ،
کتابخانه PDFWriter رو امتحان کنید اما فکر نکنم فارسی رو پشتیبانی کنه.
سلام ممنون
فارسی میخوام  دخیره بشه توی pdf   :fekr:   :heart:
مثالی  از pdf writer  میشه بزنید برام ممنون میشم  (اگه قطعه کدی بزارید)
PdfWriter sample Code :
Sub Process_Globals
	Dim PDFContent As String
	Dim PDFWriter1 As PDFWriter
	Dim PaperSize As PDFPaperSizes
	Dim Fonts As PDFStandardFonts
	Dim Label1 As Label
	If FirstTime Then
		PDFWriter1.Initialize("PDFWriter1",PaperSize.A4_WIDTH, PaperSize.A4_HEIGHT)
	Activity.LoadLayout("Main.bal")
	Activity.AddMenuItem("Make document","mnuMakeDoc")
	Activity.AddMenuItem("Save document","mnuSaveDoc")
	Activity.AddMenuItem("Show document","mnuShowDoc")
Sub Activity_Resume
Sub mnuMakeDoc_Click
	ProgressDialogShow("Generating Document.")
	PDFWriter1.setFont(Fonts.SUBTYPE, Fonts.TIMES_ROMAN)
   	PDFWriter1.addRawContent("1 0 0 rg\n")
    PDFWriter1.addText(70, 50, 12, "This is an example of PDFWriter.")
    PDFWriter1.setFont2(Fonts.SUBTYPE, Fonts.COURIER, Fonts.WIN_ANSI_ENCODING)
    PDFWriter1.addRawContent("0 0 0 rg\n")
    PDFWriter1.addText2(30, 90, 10, "© CRL", Fonts.DEGREES_270_ROTATION)
    PDFWriter1.newPage()
    PDFWriter1.addRawContent("[] 0 d\n")
    PDFWriter1.addRawContent("1 w\n")
    PDFWriter1.addRawContent("0 0 1 RG\n")
    PDFWriter1.addRawContent("0 1 0 rg\n")
    PDFWriter1.addRectangle(40, 50, 280, 50)
    PDFWriter1.addText(85, 75, 18, "Code Research Laboratories")
    PDFWriter1.setFont(Fonts.SUBTYPE, Fonts.COURIER_BOLD)
    PDFWriter1.addText(150, 150, 14, "Ported by: RootSoft LLC.")
    PDFWriter1.addLine(150, 140, 270, 140)
	PDFWriter1.ConverseDocument
Sub PDFWriter1_ConversionDone (Content As String)
	PDFContent = Content
	ProgressDialogHide
	ToastMessageShow("Conversion has been done.",False)
Sub mnuShowDoc_Click
	Label1.Text = PDFWriter1.outputToScreen
Sub mnuSaveDoc_Click
	PDFWriter1.outputToFile(File.DirDefaultExternal,"myNewPDF.pdf",PDFContent,"ISO-8859-1")
	ToastMessageShow("PDF Saved.",False)
