راهنمایی درمورد متصل کردن پنل به لایوت
iavaduu
باسلام خدمت همگی بنده میخواستم داخل اکتویتی یه پنل به تعداد۳تادرست کنم به صورت کلی ینی هرکدوم مستقل نباشه ،حالا میخوام هرکدوم ازاین پنل هابه یک لایوت متصل بشن بنده این کاراروکردم
متغیرشوتعریف کردم به این صورت: Dim Pnls(3) As Panel
بعد وقتی داخل هرکدوم ازاین پنل هالیوت لود میکنم ارور میده ینی اینطوری:
("")Pnls(1).Loadlayoutو
("")Pnls(2).Loadlayoutو
("")Pnls(3).Loadlayout
اما درعملکردش ارور جاوامیده لطفا بگید باید چگونه به هرکدوم ازاین پنل ها یه لایوت وارد کنم.
لطفاپاسخ بدید
باتشکر
سلامی مجدد
بنده باید چه شرطی روبنویسم که مثلا بگم اگه روی پنل.سومی کلیک شد که درواقع ارایه ش۲هست واگر پنل دومی که ارایش۱هست بازبود بیادو پنل دومی رو ببنده.
لطفاراهنمایی کنید
سلام دوست خوبم
خطای شما در مورد استفاده از آرایه هاس !
عدد آرایه از صفر شروع میشه !!!  به این شکل عمل کنید :
("")Pnls(0).Loadlayout
سلام دوست خوبم
باسلام ممنون ازراهنماییتون اما بازهم میگه ابتدا باید پنل اینیشیالایز بشه که من این کارو توی همون اکتویتی کریت کردم اما اگه به صورت کلی هرسه تا پنل رو که به یک لایوت متصل میکنم ارور نمیده ودرست کارمیکنه:
("")Pnls(i).Loadlayout
والامنکه خیلی تعجب کردم!
خدمت شما
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: Expandable Samples Demo
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim expPnls(3) As expandablePanel
	Dim pnls(3) As Panel
	Dim sv As ScrollView
	Private bck As ImageView
	Activity.LoadLayout("formsoalatmotadavel")
	Activity.Color = Colors.RGB(232,232,232)
	sv.Initialize(100%y)
	Activity.AddView(sv,0,0,100%x,100%y)
	sv.Color = Colors.Transparent
	Dim Top As Int = 0
	For i = 0 To 2
		' Initialize with the event name (not sure how to combine the events in to one)
		expPnls(i).Initialize("expPnls" , "Main" )
		' Get a reference to the panel
		pnls(i) = expPnls(i).AsPanel
		sv.Panel.AddView(pnls(i),10dip,5%Y,100%x-20dip,300dip)
		Top = Top + 300dip + 10dip
'		pnls(i).Color = Colors.RGB(Rnd(0,255),	Rnd(0,255), Rnd(0,255))
        pnls(i).Color = Colors.Black
		' Set up parameters for the expandable panels
		expPnls(i).setSpeed(5,15)
		expPnls(i).maxHeight = 600dip   '300dip
		expPnls(i).minHeight = 80dip
		' Collapse the panel
		expPnls(i).Collapse
		pnls(i).Initialize("")
		pnls(0).LoadLayout("lbl_sm1")
		pnls(1).LoadLayout("lbl_sm2")
		pnls(2).LoadLayout("lbl_sm3")
Sub Activity_Resume
Sub expPnls_Click(MyExpPnl As expandablePanel)
	MyExpPnl.ToggleHeight
'This is the more important part of the sample
'It will move the surrounding views when it is expanded and collapses
'It is imperative to use the same sub name : "eventname & Resize"
Sub expPnls_Resize(MyExpPnl As expandablePanel)
	For i = 0 To pnls.Length-1 -1
		pnls(i+1).Top = pnls(i).Top+pnls(i).Height + 10dip
	sv.Panel.Height = pnls(pnls.Length-1).Top + pnls(pnls.Length-1).Height
Sub bck_Click
	ExitApplication
این کد ها رو نباید داخل حلقه بزارید
چیزی که داخل حلقه قرار میگیره مقدار دهیش توسط حلقه انجام میشه شما دستی انجام دادید فکر میکنم مشکل همین جا باشه , این سه خط رو از حلقه خارج کنید در واقع زیر next بنویسید !
