payam2000 18 ارسال شده در 9 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2016 با سلام سورس کتاب متریال رو وقتی روی گوشی اجرا میکنم بعد از اسپلش این ارور میاد دلیل این ارور چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 9 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2016 درود اینجوری نمیشه راهنمایی کرد شما باید برنامه رو در حالت Debug اجرا کنید و با توجه به Log و خط مشکل شده خطا رو پیدا کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
payam2000 18 ارسال شده در 9 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2016 درود اینجوری نمیشه راهنمایی کرد شما باید برنامه رو در حالت Debug اجرا کنید و با توجه به Log و خط مشکل شده خطا رو پیدا کنید در حالت دیباگ اجرا کردم Installing file. PackageAdded: package:ir.alifarahy.afpd Copying updated assets files (37) ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = true ** ** Activity (menu) Create, isFirst = true ** Error occurred on line: 67 (menu) java.lang.RuntimeException: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.Object.equals(java.lang.Object)' on a null object reference at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:166) at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:703) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:340) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134) at ir.alifarahy.afpd.menu.afterFirstLayout(menu.java:102) at ir.alifarahy.afpd.menu.access$000(menu.java:17) at ir.alifarahy.afpd.menu$WaitForLayout.run(menu.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:135) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5306) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:899) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:694) Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.Object.equals(java.lang.Object)' on a null object reference at de.amberhome.objects.appcompat.ACToolBarWrapper.DesignerCreateView(ACToolBarWrapper.java:74) at anywheresoftware.b4a.objects.CustomViewWrapper.AfterDesignerScript(CustomViewWrapper.java:70) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:158) ... 20 more ** Activity (menu) Resume ** لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 9 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2016 یک اسکرول از خط 50 تا 80 قرار بدید تا کد نویسیشون رو توی تگ کد قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
payam2000 18 ارسال شده در 9 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2016 یک اسکرول از خط 50 تا 80 قرار بدید تا کد نویسیشون رو توی تگ کد قرار بدید Sub Globals Dim b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7 As Animation Dim ripple As RippleView Dim flip As ICOSFlip3DView Dim perdate As AriaPersian Dim lblanim As ICOSScaleAnimation ' Private aboutusbtn As Button Private callusbtn As Button Private commentbtn As Button Private fehrestbtn As Button Private resourcesbtn As Button Private settingbtn As Button Private specialofferbtn As Button Private clocklbl As Label Private datelbl As Label Dim mail As PhoneIntents Dim AC As AppCompat Dim ABHelper As ACActionBar Private ActionBar As ACToolBarLight Private pContent As Panel Dim MDB As MSMaterialDrawerBuilder Dim MD As MSMaterialDrawer Dim i As Boolean Dim sec As Int Dim pnlHdr As Panel Dim msa As MSAccountHeaderBuilder Dim HeaderBackground As BitmapDrawable End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") Exi.Initialize("Exi",1000) pnlHdr.Initialize("") pnlHdr.Color = Colors.DarkGray pnlHdr.Tag = "Header" msa.Initialize("MSA") Dim MaterialHeaderResult As Object = msa.build HeaderBackground.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"header.jpg")) msa.withHeaderBackground(HeaderBackground) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asheune 70 ارسال شده در 10 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، 2016 سلام . منم همین مشکل رو پیدا کردم . قبلا نداشتم این مشکل رو . ولی الان چنتا طرح متریال که میخوام اجرا کنم این خطا رو میده . نمیدونم یه هو چی شد . ریسورس ها هم سالمه .عینا خطای بالا رو دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyyedali 77 ارسال شده در 10 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، 2016 سلام میگه شما یه متغیری رو تعریف کردید و فراخونی میکنید که خالی هست بگرد تو برنامت ببین کدوم متغیرت قبل از دریافت داده فراخونی شده منم این مشکل رو داشتم زمانی که میخاستم عکس رو تو دیتابس فراخونی کنم یه تابع نوشته بودم که بیاد ارتفاع عکس رو بگیری و بریزه تو x و عکس هارو از طریق نام عکس تو دیتابیس گداشته بودم.چون دیتایسم عکس رو در اختیار نداشت همین ارور شما رو میداد متوجه شدید؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asheune 70 ارسال شده در 11 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2016 سلام و ممنون از پاسخ گویی . آقا سید مشکل اون نیست چون برسی کردم این خطا رو خیلی ها داشتن هر کدوم با دلایل مختلف . من شخصا دلیلی که واسه برنامه خودم متوجه شدم اینه که توی خصوصیات برنامه .خاصیت SupportedOrientations رو برابر portrait قرار دادم و توی دیزاینر کد های زیر رو دیدم If ActivitySize > 6.5 Then ActionBar.Height = 64dip Else If Portrait Then ActionBar.Height = 56dip Else ActionBar.Height = 48dip End If End If بعد اون شرط برسی رو برداشتم دیدم برنامه کار میکنه . و متوجه شدم وقتی تعیین میکنیم برنامه افقی یا عمودی باشه دیگه شرط برسی حالت خطا میگیره .البته این نظر منه ممکنه اشتباه باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
payam2000 18
با سلام
دلیل این ارور چیه؟
