مشکل در آپدیت و خواندن دیتابیس
matinmatin79
سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
من یه برنامه نوشتم که می خوام رنگ اکتیویتی رو از دیتابیس بخونه ، و همچنین کاربر با کلیک روی گزینه های اسپینر بتونه رنگ اکتیوتی رو عوض کنه و وقتی که عوض کرد تو دیتابیس رنگ آپدیت بشه
این کد من هست از اول تا آخر این اکتیوتی. برنامه به خوبی اجرا میشه اما تا به این اکتیوتی میرسه بر می گرده به اکتیوتی اول یا به اصطلاح برنامه رفرش میشه
لطفا کمک کنید
این هم کد اکتیوتی first_option
#Region  Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim sql1 As SQL
Dim a1 As Char
Dim cur1 As Cursor
Private Spinner1 As Spinner
Activity.LoadLayout("first_option")
If File.Exists(File.DirInternal,"start1.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"start1.db",File.DirInternal,"start1.db")
If sql1.IsInitialized=False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"start1.db",True)
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * from app_color")
a1 = cur1.GetString("app_color")
If a1 = "#EF5350" Then
Activity.Color = HEX("#EF5350")
Activity.Color = HEX("#EC407A")
Activity.Color = HEX("#AB47BC")
Activity.Color = HEX("#7E57C2")
Activity.Color = HEX("#3F51B5")
Activity.Color = HEX("#2196F3")
Activity.Color = HEX("#039BE5")
Activity.Color = HEX("#00ACC1")
Activity.Color = HEX("#009688")
Activity.Color = HEX("#4CAF50")
Activity.Color = HEX("#9CCC65")
Activity.Color = HEX("#D4E157")
Activity.Color = HEX("#FFEB3B")
Activity.Color = HEX("#FFC107")
Activity.Color = HEX("#FFA726")
Activity.Color = HEX("#FF5722")
Activity.Color = HEX("#795548")
Spinner1.Add("قرمز")
Spinner1.Add("صورتی")
Spinner1.Add("بنفش")
Spinner1.Add("بنفش تیره")
Spinner1.Add("نیلی")
Spinner1.Add("آبی")
Spinner1.Add("آبی روشن")
Spinner1.Add("فیروزه ای")
Spinner1.Add("سبز تیره")
Spinner1.Add("سبز چمنی")
Spinner1.Add("سبز روشن")
Spinner1.Add("لیمویی")
Spinner1.Add("زرد")
Spinner1.Add("کهربایی")
Spinner1.Add("نارنجی")
Spinner1.Add("نارنجی تیره")
Spinner1.Add("قهوه ای")
Sub Activity_Resume
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
If Position = 0 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#EF5350' ")
If Position = 1 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#EC407A' ")
If Position = 2 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#AB47BC' ")
If Position = 3 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#7E57C2' ")
If Position = 4 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#3F51B5' ")
If Position = 5 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#2196F3' ")
If Position = 6 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#039BE5' ")
If Position = 7 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#00ACC1' ")
If Position = 8 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#009688' ")
If Position = 9 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#4CAF50' ")
If Position = 10 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#9CCC65' ")
If Position = 11 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#D4E157' ")
If Position = 12 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#FFEB3B' ")
If Position = 13 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#FFC107' ")
If Position = 14 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#FFA726' ")
If Position = 15 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#FF5722' ")
If Position = 16 Then
sql1.ExecNonQuery(" UPDATE start SET app_color = '#795548' ")
Sub HEX(Code As String) As Int
Dim jo As JavaObject
jo.InitializeContext
Return jo.RunMethod("HEX", Array As Object(Code))
#if java
import android.graphics.Color;
public int HEX(String Code){
return Color.parseColor(Code);
#end if
