موقع لود تصویر تو ریسایکلر ویو خواستم از ریسورس ها عکس ها رو بگیرم و توی ریسایکلرویو نشون بدم
اما وقتی اومدم به صورت ساده این کار رو کردم و Bitmap گرفتم، با توجه به این که حجم و کیفیت عکسام بالا بود، ریسایکلر ویو لگ زد
بعد اومدم از کتابخونه Glide استفاده که کنم
که تا حدی کار رو درست انجام داد
اما یه مشکل پیش اومد
وقتی تا ته همینجوری اسکرول میکنم آخرا کرش میکنه
اینم لاگ کتم :
java.lang.RuntimeException: An error occurred while executing doInBackground()
at android.os.AsyncTask$3.done(AsyncTask.java:309)
at java.util.concurrent.FutureTask.finishCompletion(FutureTask.java:354)
at java.util.concurrent.FutureTask.setException(FutureTask.java:223)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:242)
at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:234)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1113)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:588)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:818)
Caused by: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=90; index=-1
at java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:310)
at ir.shayan.colorfulwallpapers.RecyclerViewAdapter$1.doInBackground(RecyclerViewAdapter.java:73)
at ir.shayan.colorfulwallpapers.RecyclerViewAdapter$1.doInBackground(RecyclerViewAdapter.java:59)
at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java:295)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:237)
coco 1,746
اینم لاگ کتم :
java.lang.RuntimeException: An error occurred while executing doInBackground() at android.os.AsyncTask$3.done(AsyncTask.java:309) at java.util.concurrent.FutureTask.finishCompletion(FutureTask.java:354) at java.util.concurrent.FutureTask.setException(FutureTask.java:223) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:242) at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:234) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1113) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:588) at java.lang.Thread.run(Thread.java:818) Caused by: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: length=90; index=-1 at java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:310) at ir.shayan.colorfulwallpapers.RecyclerViewAdapter$1.doInBackground(RecyclerViewAdapter.java:73) at ir.shayan.colorfulwallpapers.RecyclerViewAdapter$1.doInBackground(RecyclerViewAdapter.java:59) at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java:295) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:237) at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:234) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1113) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:588) at java.lang.Thread.run(Thread.java:818)اینم کدا :
final Bitmap[] b = new Bitmap[1]; new AsyncTask<Void,Void,Bitmap>(){ @Override protected void onPostExecute(Bitmap bitmap) { super.onPostExecute(bitmap); b[0] = bitmap; } @Override protected Bitmap doInBackground(Void... params) { Bitmap bbb = null; try { bbb = Glide.with(context) .load(Integer.parseInt(String.valueOf(context.getResources().getIdentifier("a"+itemList.get(holder.getAdapterPosition()).id,"drawable",context.getPackageName())))) .asBitmap() .into(100,100) .get(); return bbb; } catch (InterruptedException | ExecutionException e) { e.printStackTrace(); return null; } } }.execute();پ.ن : از دیتابیس اسم عکسا رو میگیرم
پیشاپیش ممنون از راهنماییاتون
