برنامم فقط بار اول اجرا میشه !!!!
mahdi0000
بنده یه برنامه نوشتم که با استفاده از HttpJob و Picasso یه سری اطلاعات از دیتابیس آنلاین میگیره و توی مولتی پنل نشون میده.
حالا مشکل من اینه که فقط وقتی برنامه نصب میشه،اجرا میشه.یعنی اگه ازش بیام بیرون و دوباره بخوام برم توش دیگه اجرا نمیشه(یه صفحه مشکی نشون میده)
پیشاپیش از راهنماییتون ممنون ♥♥
مشکلم حل شد
چقدر همه راهنمایی کردن :malih:
به صورت release(obfuscated) از برنامه اجرا  گرفتم.
مشکلم حل شد
:wacko1:  :fekr:
مشکلم حل شد
نه جدی میخواستی ما بفهمیم ندیده  :|
میشه گویاتر جملتونو بنویسید؟
شما کلا برنامه رو میبندید یا منظور شما از بیرون اومدن از برنامه اینه که مثلا فقط کلید Menu یا Back رو میزنید و از برنامه میایید بیرون؟؟؟
اگه ExitApplication شده باشه که دوباره اون Activity Create کارش رو انجام میده در غیر این صورت کاری نمیکنه
اما باز هم نباید صفحه سیاه نشون بده
اگه میشه فایل apk پیوست کنید ببینیم چجوریه  :fekr:
هر حالتی که برنامه بسته بشه،برای بار دوم اجرا نمیشه :2:
ExitApplication را هم امتحان کردم،نمیشه
ولی از تو خود B4A هر چند بار که مستقیم تو Youwave اجرا میگیرم،درست کار میکنه.
تو Youwave هم اگه از توی منو برم تو برنامه(برای بار دوم)صفحه مشکی نشون میده.
اینم فایل Apk
