من با کد زیر به کمک کتابخانه AriaAsyncTask v4.0 می خوام یک فایل را آپلود کنم ولی متاسفانه خطا میده و سرویس متوقف میشه
یکی از دوستان کد زیر را بررسی قرار بده یا نمونه ای در اختیار من قرار بده با تشگر
Dim out As OutputStream
Dim task As AriaAsyncTask
Dim down As AriaAsyncTaskDownloader
Sub Service_Create
out = File.OpenOutput(File.DirInternal ,"/iman.txt",True)
task.Initialize("task")
task.Run(Null)
down.Initialize(task)
Sub AriaTask_DoInBackground(params() As Object) As Object
Dim af As AriaFile
af.initialize(File.DirInternal,"iman.txt")
Return down.UploadFile("http://site.ir/uplode.php",af,Null)
Sub AriaTask_OnPostExecute(param As Object)
Dim callback As String = param
If callback.StartsWith("success") Then
ToastMessageShow("Upload Anjam Shod", True)
ToastMessageShow("nashod", True)
shahan148 28
سلام خدمت دوستان عزیز
Sub Process_Globals Dim out As OutputStream Dim task As AriaAsyncTask Dim down As AriaAsyncTaskDownloader End Sub Sub Service_Create out = File.OpenOutput(File.DirInternal ,"/iman.txt",True) task.Initialize("task") task.Run(Null) down.Initialize(task) End Sub Sub AriaTask_DoInBackground(params() As Object) As Object Dim af As AriaFile af.initialize(File.DirInternal,"iman.txt") Return down.UploadFile("http://site.ir/uplode.php",af,Null) End Sub Sub AriaTask_OnPostExecute(param As Object) Dim callback As String = param If callback.StartsWith("success") Then ToastMessageShow("Upload Anjam Shod", True) Else ToastMessageShow("nashod", True) End If End Subلینک ارسال
