Gray Mind 913 ارسال شده در 12 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 سلام دوستان من یه برنامه دارم که اطلاعات رو داخل دیتابیس ذخیره میکنه حالا من میخوام دیتابیس قبلی رو مثلا یه فیلد دیگه بهش اضافه کنم قبلا سه تا بود ولی الان میخوام چهارتا بکنم اگه اینکار رو بکنم و آپدیت بدم و دیتابیس ورژن رو بالا ببرم کسی که نصب کنه اطلاعات قبلیش دیتابیس پاک میشه؟ چه راه حلی دارید که کاری کنم اطلاعات قبلی پاک نشه ولی تغییرات هم بهش اضافه بشه راهی هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 12 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 چرا راه های سخت رو انتخاب میکنید راه های بهتر و اصولی تری هم هست عزیز شما میخواین یه فیلد به دیتابیس اضافه کنید خب یعنی خود sql برای این امکاناتی در نظر نگرفته؟ قطعا گرفته شما تو ورژن جدید برنامه بیاین و با کوئری زیر یه ستون یا همون فیلد به دیتابیستون اضافه کنید اینجوری دیگه اطلاعات قبلی هم از بین نمیره "ALTER TABLE yourtable ADD yourcolumn text" فیلد از نوع استرینگ "ALTER TABLE yourtable ADD yourcolumn integer" فیلد از نوع اینتجر "ALTER TABLE yourtable ADD yourcolumn integer DEFAULT 0" فیلد از نوع اینتجر با مقدار پیشفرض 0 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost94 151 ارسال شده در 12 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 سلام دیتابیستون آفلاینه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 12 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 سلام دیتابیستون آفلاینه ؟ آره داداش آفلاینه طوری که کاربر خودش بهش مقدار اضافه میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 تنها راه به نظر من استفاده از دیتابیس آنلاین و آفلاین به صورت هم زمان هستش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyyedali 77 ارسال شده در 12 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 شما بیا دیتابیس آپدیت شده رو اسمش عوض کن و در آپدیت برنامتون دیتابیس جدید رو فراخوانی کن با این کار دیتابیس قدیمی دیگه کاربردی نداره و باید دیتابیس جدید باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 12 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 نمیشه کاری کنم که دیتابیس جدید اسمشو عوض کنم و کاری که وقتی ورژن جدید رو نصب کرد کاربر مقادیر یا رکورد های دیتابیس قدیم رو منتقل کنم به دیتابیس جدید؟ همچین کاری میشه انجام داد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyyedali 77 ارسال شده در 12 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 نمیشه کاری کنم که دیتابیس جدید اسمشو عوض کنم و کاری که وقتی ورژن جدید رو نصب کرد کاربر مقادیر یا رکورد های دیتابیس قدیم رو منتقل کنم به دیتابیس جدید؟ همچین کاری میشه انجام داد؟ شما تو دیتابیس جدید اطلاعات قدیم و جدید رو وارد کن و اسم دیتابیس رد عوض کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 12 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 شما تو دیتابیس جدید اطلاعات قدیم و جدید رو وارد کن و اسم دیتابیس رد عوض کن خوب داداش من اصلا هیچ دخالت و دسترسی به اطلاعات قدیم کاربرا ندارم دفترچه یادداشته میخوام یه قابلیت بهش اضافه کنم که باید به دیتابیس یه فیلد اضافه کنم(برنامه از این ضایع تر خخخ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 12 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 چرا راه های سخت رو انتخاب میکنید راه های بهتر و اصولی تری هم هست عزیز شما میخواین یه فیلد به دیتابیس اضافه کنید خب یعنی خود sql برای این امکاناتی در نظر نگرفته؟ قطعا گرفته شما تو ورژن جدید برنامه بیاین و با کوئری زیر یه ستون یا همون فیلد به دیتابیستون اضافه کنید اینجوری دیگه اطلاعات قبلی هم از بین نمیره "ALTER TABLE yourtable ADD yourcolumn text" فیلد از نوع استرینگ "ALTER TABLE yourtable ADD yourcolumn integer" فیلد از نوع اینتجر "ALTER TABLE yourtable ADD yourcolumn integer DEFAULT 0" فیلد از نوع اینتجر با مقدار پیشفرض 0 ای شاهپیری جان من قربون شکل ماهت بشم به فکرم اومد ولی فقط ساخت تیبل پیدا کردم فیلد رو پیدا نکردم اصلا من دوست دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913
