مشکل در ذخیره عکس لود شده در ایمیج ویو با استفاده از piccasso
mehran3d
سلام دوستان من یه عکس رو با استفاده از piccasso  توی یه ایمیج ویو لود میکنم اما توی ذخیره کردنش توی sd card  مشکل دارم
با این کد عکس رو لود می کنم
pica.InitializeURI(pic1).ToImageViewWithCallback(ImageView2,"pic1")
و با استفاده از رویداد on success
میخام مدیریتش کنم
Sub pic1_OnSuccess
	Log("pic 1 loaded")
 Dim bit1 As Bitmap
bit1.Initialize3(ImageView2.Bitmap)
bit1=ImageView2.Bitmap
 Dim out As OutputStream
 out = File.OpenOutput(File.DirDefaultExternal, enname&"pic1"&".jpg",False)
 bit1.WriteToStream(out,100,"PNG")
 out.Close
ولی ارور  null exepcion  میده بم
توی این خط ارور میده
بنظزتون مشکلش چی میتونه باشه؟
java.lang.NullPointerException
	at android.graphics.Bitmap.createBitmap(Bitmap.java:491)
	at anywheresoftware.b4a.objects.drawable.CanvasWrapper$BitmapWrapper.Initialize3(CanvasWrapper.java:580)
	at cpm.peem.apartmani.golvi._pic1_onsuccess(golvi.java:763)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:703)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:337)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at aria.gp.listview.array.adapter.GetPicasso$1.onSuccess(GetPicasso.java:141)
	at com.squareup.picasso.ImageViewAction.complete(ImageViewAction.java:51)
	at com.squareup.picasso.Picasso.deliverAction(Picasso.java:558)
	at com.squareup.picasso.Picasso.complete(Picasso.java:517)
	at com.squareup.picasso.Picasso$1.handleMessage(Picasso.java:117)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4929)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:798)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:565)
Dim tr As DefaultTarget
tr.Initialize("picture",img)
picasso.LoadUrl("link").Fetch(tr)
این هم ساب مربوطش
Sub picture_Success(Bitmap1 As Bitmap, Tag As Object)
Dim im As ImageView
im = Tag
im.SetBackgroundImage(Bitmap1)
Dim ou As OutputStream
ou = File.OpenOutput(File.DirInternal,"temp.png",False)
Bitmap1.WriteToStream(ou,100,"PNG")
ou.Close
im.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirInternal,"temp.png"))
فک میکنم پیکاسو بیت مپ رو نمیده و باید از تارگت استفاده کنید
ببین بیا تو ایمیج ویو نشون بده و از کتابخانه SHsave استفاده کن برای ذخیره کردن عکس ایمیج ویو استفاده کن
من این رو نوشتم بازم ارور نال میده
Sub pic3_OnSuccess
Private sh3 As SH_Save
sh3.Initialize("pic3sh",Me)
sh3.save(ImageView4,File.DirInternal,"pic3.jpg")
Log("pic 3 loaded")
منم از تارگت استفاده کردم
با استفاده از این رویداد و ساب
eventname_OnSuccess
میخام مدیریت کنم که ارور نال میده
خوب پس بیا با اوتپوت استریم اونو ذخیره کن
حالا لازم نیست حتما پیکاسو باشه که بیا تو از همون کلسhttpjobاستفاده کن هم عکس رو ذخیره کن هم نمایشش بده اما اگر میخوای حتما با پیکاسو باشه بگو تا بهت اموزش کاملشو بدم
پیکاسو لطفن چون اتوماتیک کش میکنه راحت تره
در در 1395/05/25, 08:47:43، Hamidbergis گفته است :
این هم ساب مربوطش
Dim im As ImageView
im = Tag
ou.Close
سلام کتابخونه خاصی میخواد؟
