لیست کردن برنامه ها دارای یک دسترسی خاص مثل خواندن پیامک ها
mpnbooks
سلام و شب همگی بخیر
چطور می تونم، لیست برنامه های نصب شده رو گوشی رو، که قادر به خواندن پیامک ها هستند رو داشته باشم؟ (یعنی در قسمت دسترسی ها خواندن پیامک ها مشاهده می شود)
مثلا تمامی برنامه هایی که این دسترسی برایشان وجود داره رو داخل یه لیست بهم بده؟
خیلی سادس که :fekr:
با فرض اینکه همه کارهای بالا رو انجام دادی
اول یه لیست ویو اضافه کن به اکتیویتی بعد کتابخونه phone رو تیک بزن و با استفاده از پکیجهایی که تو فایل مپ ذخیره کردی مثلا اسم برنامه ها رو توی یه لیست ویو نمایش بده
این یه مثال واسه گرفتن لیست برنامه هایی که دارای دسترسی اینترنت هست
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#If java
import java.util.List;
import android.content.pm.ApplicationInfo;
import android.content.pm.PackageInfo;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException;
import anywheresoftware.b4a.BA;
import anywheresoftware.b4a.objects.collections.Map.MyMap;
public MyMap getpermition(String permition){
			PackageManager pm = BA.applicationContext.getPackageManager();
			MyMap requestedPermission=new MyMap();
			List<ApplicationInfo> packages = pm.getInstalledApplications(PackageManager.GET_META_DATA);
			for (ApplicationInfo applicationInfo : packages) {
			   //Log.d("test", "App: " + applicationInfo.name + " Package: " + applicationInfo.packageName);
			   try {
			      PackageInfo packageInfo = pm.getPackageInfo(applicationInfo.packageName, PackageManager.GET_PERMISSIONS);
			      //Get Permissions
			      String[] requestedPermissions = packageInfo.requestedPermissions;
			      if(requestedPermissions != null) {
			         for (int i = 0; i < requestedPermissions.length; i++) {
			            //Log.d("test", requestedPermissions[i]);
			        	 if (requestedPermissions[i].equalsIgnoreCase(permition)){
			        		requestedPermission.put(i,packageInfo.packageName);
			   } catch (NameNotFoundException e) {
			      e.printStackTrace();
			return requestedPermission;
#End If
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Private ListView1 As ListView
	Dim p As PackageManager
	Dim joa As JavaObject
	Dim m As Map
Activity.LoadLayout("main")
m.Initialize
	m=joa.InitializeContext.RunMethod("getpermition",Array As Object("android.permission.INTERNET"))
For i=0 To m.Size-1
ListView1.AddSingleLine(p.GetApplicationLabel(m.GetValueAt(i)))
Sub Activity_Resume
تا الان ندیدم بشه دسترسی برنامه هارو خوند  :fekr: اگر بشه خوند همچین کاری که شما میگید امکان پذیر هستش
متاسفانه فکر نمیکنم همچین امکانی وجود داشته باشه  :dance2:
تو جاوا هر کاری امکان پذیره  مهدی جان :malih:  :fekr:
متد زیر رو به اکتیویتی اضافه کن
#If java
			   try {
#End If
این متد از نوع map هست و ورودی اون هم یه استرینگ که همون دسترسی مورد نظر هست
دسترسی زیر رو به منیفست اضافه کن
AddPermission(android.permission.GET_TASKS)
حالا کافیه یه متغیر از نوع map تعریف کنی و با استفاده از کتابخونه javaobject متد رو صدا بزنی با دسترسی که میخوای مثلا اینترنت رو مثال بزنیم
Dim m As Map
m.Initialize
با اجرای این متد پکیج نیم تمامی برنامه هایی که دارای دسترسی اینترنت هست تو یه فایل map ذخیره میشه پکیج نیم برنامه ها رو که داشته باشی میتونی هر کاری بکنی دیگه، مثلا با کتابخونه phone اسم و نام و ... رو میتونی دربیاری
#If java
			   try {
#End If
Dim m As Map
m.Initialize
سلام و ممنون بابت پاسختون (کاری که خواستم رو میشه کرد یعنی تو یک برنامه دیدم ولی نحوه انجام دادنش رو نمیدونم)
من برنامه نویس نیستم و فقط اینجا _(answercenter) دارم آموزش های اساتید رو نگاه می کنم، در این مورد متوجه نشدم چیکار باید بکنم،
اون متد رو به اکتیویتی اضافه کردم، دسترسی رو هم به منیفست، و همینطور متغیر از نوع map
ولی باز نمیتونم اون لیست برنامه های دارای دسترسی مثلا اینترنت رو داشته باشم، اگه امکانش هست تو سورس توضیح بدین بسیار بسیار ممنون میشم.
باتشکر
